求助 三极管 B772 的疑惑
4018|13
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的三极管起什么作用?
ghost1325 发表于 2011-9-15 10:29 | 显示全部楼层
楼主就不舍得多贴点图出来?
t.jm 发表于 2011-9-15 11:32 | 显示全部楼层
似乎是限压保护,可能是多节锂电池的充电保护。
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 12:11 | 显示全部楼层
2楼:
  不是不舍得  就是对这块稳压有点疑问
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 12:15 | 显示全部楼层
3楼:
    前辈 是模拟的三节锂电池的电压  每节4V  供电电源13V  总回路串一颗3.3欧姆电阻分压  不知道这里PNP三极管干嘛的 是不是为了分TLV431的电流? 能解答下吗
maychang 发表于 2011-9-15 12:18 | 显示全部楼层
不是“为了分TLV431的电流”,而是扩大TLV431输出电流。
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 12:54 | 显示全部楼层
6楼:
   前辈  TLV431 我只知道可以调节输出电压  输出电流是怎么回事 不太明白 还请指教
maychang 发表于 2011-9-15 13:21 | 显示全部楼层
就是这个
t.jm 发表于 2011-9-15 13:41 | 显示全部楼层
3楼:
    前辈 是模拟的三节锂电池的电压  每节4V  供电电源13V  总回路串一颗3.3欧姆电阻分压  不知道这里PNP三极管干嘛的 是不是为了分TLV431的电流? 能解答下吗 ...
因为电池的串联充电中不可能这些电池都同时充满电,这些电路的目的就是与之并联的电池充满电后就不再充电了,充电电流从B772流过不再从电池流过。
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 14:09 | 显示全部楼层
8楼: 谢谢前辈 怪我芯片资料没看仔细
那可不可以这样理解 TLV431通过电流比较小  加三极管是用来保护TLV431?
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 14:17 | 显示全部楼层
9楼:
    前辈 是我没表达清楚 这个电路加一个13V电源就代替了三节锂电池  这块电压可调电路模拟电池有没有充满  与它并联的是一个电池保护电路
    您的意思 是电流主要从三极管流过 是这样吗?  如果不加三极管 是不是就会损坏掉TLV431?
t.jm 发表于 2011-9-15 14:32 | 显示全部楼层
那这个电路就是相当于3个电压源负载,B772就是扩流。
 楼主| z125239641 发表于 2011-9-15 15:11 | 显示全部楼层
明白了 谢谢 t.jm 和maychang 前辈
mytempid 发表于 2011-9-16 10:05 | 显示全部楼层
这部分电路是不是恒压充电的?
