求助;有没有使用过PIC16F616,并编过程序的
3890|8
 楼主| sweethally 发表于 2011-9-15 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小产品,用到PIC16F616,我只懂点硬件,不会编程,现在刚学,不知道如何入手,因此求助,热心的朋友加我QQ:232295973。
Ryanhsiung 发表于 2011-9-15 13:23 | 显示全部楼层
有,新手 我建议不要用616,这个芯片不能仿真(除非带防真头)
且烧写要用专用的烧写器(ICD2只能烧一次),这个芯片是用来作电感式触摸按键的SOC。
asspeed 发表于 2011-9-15 14:19 | 显示全部楼层
“烧写要用专用的烧写器(ICD2只能烧一次),这个芯片是用来作电感式触摸按键的SOC”
。。。。还有这种说法?谁告诉你的??
Ryanhsiung 发表于 2011-9-15 16:33 | 显示全部楼层
3# asspeed 不信你试试,好像这个片子ISP做的不是很好,我先前用这个片子,第一次用ICD2烧写,以后就不能烧了,只好折下芯片 用河洛的万能烧写器烧写
这个片子是MICROCHIP 的FAE 推荐给我们公司 的“电感式触摸按键”中用到的,但是后来他们又不推了
 楼主| sweethally 发表于 2011-9-15 17:20 | 显示全部楼层
谢谢,楼上两位朋友,学习了。
asspeed 发表于 2011-9-15 21:53 | 显示全部楼层
4# Ryanhsiung
  不可能ICD2只能烧一次,你的说法我完全不同意,我也试过用ICD2烧过PIC16F616,
完全没有问题。
   肯定是其他别的原因,ICD2即使无法完成烧写,其也有信息提示失败原因,你有没有注意到这个信息呢?
Ryanhsiung 发表于 2011-9-16 08:27 | 显示全部楼层
6# asspeed 那可能是配置位的原因,但是我用的是官方例程哦!!!
你看看是那个配置位的原因???
asspeed 发表于 2011-9-16 10:44 | 显示全部楼层
你的振荡器选择是用外部RC振荡???
如果是在编程模式下,这些配置位的设置根本不会造成编程失败。如果是调试模式下,你一定进入不了调试模式。你还是要看失败信息。
NE5532 发表于 2011-9-16 13:40 | 显示全部楼层
99.999999%是2L自己的问题,不然MCP做FLASH版本干啥?
