ATmega88PA-MU主要特性如下:
高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器
先进的RISC 结构
131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
32 个8 位通用工作寄存器
全静态工作
工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS
只需两个时钟周期的硬件乘法器
非易失性程序和数据存储器
8K字节的系统内可编程Flash
擦写寿命: 10,000 次
具有独立锁定位的可选Boot 代码区
通过片上Boot 程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
512字节的EEPROM
擦写寿命: 100,000 次
1K字节的片内SRAM
可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
外设特点
两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
具有独立振荡器的实时计数器RTC
六通道PWM
8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)
6路10 位ADC( PDIP 封装)
可编程的串行USART 接口
可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
面向字节的两线串行接口
具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
片内模拟比较器
引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
特殊的微控制器特点
上电复位以及可编程的掉电检测
经过标定的片内振荡器
片内/ 外中断源
五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和待机模式
I/O 和封装
23个可编程的I/O 口线
28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装
工作电压:
ATmega88:2.7-5.5 V
工作温度范围
-40℃ 至85℃
工作速度等级
ATmega88:0-10 MHz @2.7-5.5V,
0-20 MHz @4.5-5.5V
极低功耗
正常模式:
1 MHz, 1.8V: 240μA
32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
掉电模式: 1.8V, 0.1μA
产品简介
ATmega88PA-MU,8位AVR微处理器,带8KB在系统可编程Flash,是ATMEGA88-20AU和ATMEGA88V-10AU的升级版本。
型号标识/参数
ATmega88PA-MU型号标识及主要参数:
