求只有一个可控硅的全波整流电路~~
6266|18
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上查看资料和查阅书籍看到过有两个可控硅的全波整流电路,以及有四个可控硅的全波整流电路,但是没有找到只有一个可控硅的全波整流电路~~求一个只有一个可控硅的全波整流电路塞~~欢迎各位大神拍砖塞~~狼哥还有春哥快出现塞:loveliness: 求指点呀~~
gx_huang 发表于 2011-9-15 11:40 | 显示全部楼层
没有可控硅,用2个二极管或者4个二极管也可以的,你这是什么问题?
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 11:51 | 显示全部楼层
2# gx_huang 我就是想找一个只有一个可控硅的全波整流的电路,二极管的我知道~~:loveliness: 你用过吗?
maychang 发表于 2011-9-15 12:14 | 显示全部楼层
可以实现,但没有多大用处。
等一下给你画出来。
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 12:32 | 显示全部楼层
4# maychang
嗯啦,谢谢maychang的指点,等着看您的图~~:loveliness:
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 12:56 | 显示全部楼层
maychang大神呢?快出现呀~~~:dizzy:
maychang 发表于 2011-9-15 12:59 | 显示全部楼层
全波整流也可以改成桥式整流,结果相同。
普通晶闸管也可以改成双向晶闸管,结果也相同。
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 13:11 | 显示全部楼层
7# maychang
您说的桥式整流是四个二极管那种吧,这个我知道,但是如果用双向晶闸管是怎样的呢?另外能不能简单说明下原理呀~~:lol
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 13:12 | 显示全部楼层
7# maychang
也就是用普通晶闸管的原理和双向晶闸管的原理~~~:loveliness:
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 13:13 | 显示全部楼层
嗯~~~~~~~~~,我发现好像我理解错啦:dizzy:
linbei1988 发表于 2011-9-15 15:50 | 显示全部楼层
LZ在卖萌么?
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-15 17:09 | 显示全部楼层
11# linbei1988
:L
readdai 发表于 2011-9-16 08:40 | 显示全部楼层
只有一个可控硅??
maychang大神图中的二极管不能去的吧……
原野之狼 发表于 2011-9-16 14:09 | 显示全部楼层
张老的图已经说清楚了 两个二极管实现全波 可控硅实现可控
或者把两个整流二极管换成可控硅 这样后面的可控硅可以去掉 不过这样就不能满足LZ的要求了:lol
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-17 16:17 | 显示全部楼层
14# 原野之狼
谢谢狼哥的指点,我大概懂啦~~~
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-17 16:18 | 显示全部楼层
14# 原野之狼
但是为什么maychang说这个基本上没有什么实用的价值呢?
 楼主| uniquehope 发表于 2011-9-17 16:20 | 显示全部楼层
4# maychang
怎么没有多大用处呢?貌似可以产生高压,加以利用???
maychang 发表于 2011-9-17 20:12 | 显示全部楼层
17楼:
成本上未必合算。
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-9-27 15:57 | 显示全部楼层
17楼:
成本上未必合算。
您好,请教一个电路,带晶闸管的三相整流桥,怎么控制晶闸管呢?电机制动会给晶闸管加反向电压,因此要一直控制晶闸管。感谢!
