USB传输速度如何提高?
3533|6
 楼主| angryBird 发表于 2011-9-15 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 F207
使用USB HOST模式,和device通信。接收PC串口发送的数据,转发到USB device,反之接收device的数据,转发到串口。
串口设置9600波特率,每50毫秒发送5个字节的数据,device收到后回复10个字节的数据。调试看,Usb接收屡屡丢数据。
有什么提高usb传输速度的方法?
shuaijing 发表于 2011-11-24 09:39 | 显示全部楼层
这个和硬件有关系吧,
wangshi 发表于 2011-11-25 21:02 | 显示全部楼层
和硬件没有关系吧。
babyiphone 发表于 2011-11-25 21:19 | 显示全部楼层
硬件应该是这个东西主要关系吧。
604604 发表于 2011-11-25 21:44 | 显示全部楼层
每50毫秒发送5个字节的数据  这个好像不对吧。
yuncmt 发表于 2013-2-7 16:20 | 显示全部楼层
你用的是CDC通信吧,把发送缓冲扩大些
tianli1980 发表于 2013-2-10 16:40 | 显示全部楼层
usb接口接住不良 导致接口供电不稳定 所以数据传输的时候 因为短路或者断电 会重新在传输
