DC/DC有时候启动不了啊??
3050|11
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-15 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 isl9111升压IC,输出5V。。
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-15 12:25 | 显示全部楼层
最好是能有前辈解释下下DC/DC的详细使用。。啊:(
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-17 12:32 | 显示全部楼层
怎么没人说啊
jingrim 发表于 2011-9-19 09:05 | 显示全部楼层
没找到你的ISL9111datasheet
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-19 12:53 | 显示全部楼层
[img][/img]
上传了PDF,是不是电容的问题啊,因为DCDC还不是很懂的..
jjjyufan 发表于 2011-9-19 13:51 | 显示全部楼层
貌似你的图错了吧
jjjyufan 发表于 2011-9-19 13:52 | 显示全部楼层
另外,输入输出的电容,一般陶瓷电容要比钽电容要好。
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-19 13:56 | 显示全部楼层
我用的是固定输出5V 的,不是ADJ类型的IC[img][/img]
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-19 13:57 | 显示全部楼层
电路图“jjjyufan”看下手册就知道了,而且“另外,输入输出的电容,一般陶瓷电容要比钽电容要好。”很难理解???
jjjyufan 发表于 2011-9-19 14:33 | 显示全部楼层
你多看看,其他类型的DC/DC 或者LDC,他的典型图后面基本都有器件表的,基本上都是X7R ceramic。
人家推荐的总是有道理的。至于为什么,自己google吧
jjjyufan 发表于 2011-9-19 14:37 | 显示全部楼层
固定输出,fault 一般接5V这边的,另外手册上写明了:
VIN
Input power supply pin. Connect 4.7uF ceramic capacitor to
power ground.
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-21 09:30 | 显示全部楼层
还是不怎么明白
个人签名:用心对待...
