请经验人士分析一下这个电容的作用
2952|13
 楼主| 442490720 发表于 2011-9-15 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示C7的作用是什么呢,为什么要用一电容把次级地和初级地连接,我看有不少地方都这样弄
maychang 发表于 2011-9-15 13:42 | 显示全部楼层
此电容目的是为了减少直流输出端的共模噪声。
某些资料上往往称此电容为Y电容。
该电容必须使用安规电容,实际耐压远远大于250V,绝对不能使用普通250V耐压的电容代替。
该设计使变压器一个绕组悬空,这是很大的浪费。
谢谢分享 发表于 2011-9-15 14:31 | 显示全部楼层
YT10L 发表于 2011-9-17 22:26 | 显示全部楼层
有些电源要求较高,需要加屏蔽绕组
21happy 发表于 2011-9-18 01:16 | 显示全部楼层
学习了,长知识了
刘长江1226 发表于 2011-9-18 20:58 | 显示全部楼层
学习了
yyh428 发表于 2011-9-18 23:57 | 显示全部楼层
学习了,长知识了
shgxx015 发表于 2011-9-19 08:57 | 显示全部楼层
你想啊,后级输出,你做再牛的滤波,也一定会有变化,但你把前期的地与后级的地通过电容进行连接,如果前级有变化会通过电容的(电量不能突变)将变化的电压反应到后级啊
shgxx015 发表于 2011-9-19 08:58 | 显示全部楼层
当然不要傻呼呼的用电感或电阻噢
wyp1984 发表于 2011-9-19 15:28 | 显示全部楼层
Y安规电容
 楼主| 442490720 发表于 2011-9-20 10:09 | 显示全部楼层
如果有了这个电容,电网上的干扰信号不就耦合到次级了吗?求解:dizzy:
yxftr2010 发表于 2011-9-20 10:42 | 显示全部楼层
电源真是高深莫测啊!
rellyzh 发表于 2011-9-20 14:36 | 显示全部楼层
专门虑EMI的,减小外部工频干扰
akymdklsa 发表于 2011-9-20 23:07 | 显示全部楼层
学习了
