看图!电流不稳定!各位师傅给个解决方法
7324|34
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-15 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中DA值是主板提供的直流电压,LIN是电流采样直流电压(参数有0-50MV左右)。AI值的大小决定电流的大小。现在有150A的电流,出现数据飘移,不稳定现象。用安捷伦6位半表,测试电流最大波动范围是30-50MA(正常值小于10MV)。飘移最大300MA(正常值小于100MV)。不知道问题出在哪里? 怀疑是积分电路。设备系统的地线都考虑了!还是没救!
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-16 16:18 | 显示全部楼层
有没有更好的方法使2142运放更稳定?!
lymex 发表于 2011-9-17 17:17 | 显示全部楼层
振荡频率是多少?
先把2142的反馈电阻从200k减少到50k试试。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-19 07:50 | 显示全部楼层
不算是震荡,电流有波动不稳定,2142的反馈电阻改了后会影响电流!,必须按比例该。
lych9139 发表于 2011-9-19 09:46 | 显示全部楼层
首先需明确负载是什么。电机?电阻?
我感觉和U2部分的积分常数有关。
lych9139 发表于 2011-9-19 09:48 | 显示全部楼层
另外你所说的“测试电流最大波动范围是30-50MA(正常值小于10MV)。飘移最大300MA(正常值小于100MV)”,这个10MV是哪里的电压?
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 08:52 | 显示全部楼层
首先需明确负载是什么。电机?电阻?
我感觉和U2部分的积分常数有关。
:loveliness: 不好意思没说清楚,A1端是接功率条的功率条的负载是电池!电流的波动精度当然是充放电的电流了! 在这里此电路用于恒流的的,恒压是软件完成的,也可完成横流工作。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 08:54 | 显示全部楼层
积分常数我改过!确实有影响,再我试验后,对于150A的设备,用474或105都可以,大于或小于就不行了。又有点怀疑软件了
VIP4会员 发表于 2011-9-20 09:10 | 显示全部楼层
第一级放大32倍,有此问题属于正常,没得改。
VIP4会员 发表于 2011-9-20 09:13 | 显示全部楼层
把2142换成TLC2262试试,还可能凑合出来。要坚信便宜没好货。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 09:21 | 显示全部楼层
10# VIP4会员 呢为什么OP07性能还好啊,为什么还不如2142。不会是因为带宽关系?
VIP4会员 发表于 2011-9-20 10:11 | 显示全部楼层
这么大的倍数,Ib,Vos,αVIO影响非常大,低噪声的前提已经消失,看这个指标意义不大。
VIP4会员 发表于 2011-9-20 10:12 | 显示全部楼层
换TLC2262ID,听哥的没错。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 10:23 | 显示全部楼层
换TLC2262ID,听哥的没错。
听你的!谢谢!
t.jm 发表于 2011-9-20 10:56 | 显示全部楼层
把C3,C5加大到10nF看看。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 11:04 | 显示全部楼层
把C3,C5加大到10nF看看。
这个和电流的大小好像有关系?能解释下嘛?:$
t.jm 发表于 2011-9-20 11:11 | 显示全部楼层
不会吧,应该只和纹波的大小有关系吧。
hpzax 发表于 2011-9-20 11:29 | 显示全部楼层
为什么不直接用差分运放了,用OP07做差分不好,U2干嘛用积分电路,用过比较器就可以了
VIP4会员 发表于 2011-9-20 11:37 | 显示全部楼层
不顾一切的省钱啊。
hpzax 发表于 2011-9-20 11:38 | 显示全部楼层
其实用个比例电路就可以解决,一般是不会单独使用积分电路的
