QI基极电压0.5V为何还导通
3510|15
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙分析:QI基极电压0.5V为何还导通.MOS管发热.
LGZ2006 发表于 2008-7-30 21:27 | 显示全部楼层
0.5V为何就不能导通
computer00 发表于 2008-7-30 21:29 | 显示全部楼层
这个电路不行啊,会烧管的呀...
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 21:30 | 显示全部楼层
BE大于0.7VQ1才会导通
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 21:31 | 显示全部楼层
会烧那个管,QI吗?请指教
again_gyf 发表于 2008-7-30 21:32 | 显示全部楼层
用一个电压监视器了得!
静态功耗又低!<br />SP809就几个UA,价格也可以!
hjh2008 发表于 2008-7-30 21:35 | 显示全部楼层
你确定0.5V可以让Q1导通?
顺便说一下,好像电机要并一个反向二极管
computer00 发表于 2008-7-30 21:39 | 显示全部楼层
你看看三极管的BE结VI曲线图就明白了。
xwj 发表于 2008-7-30 21:40 | 显示全部楼层
电压稍高时,稳压二极管-Q1发射极....
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 21:40 | 显示全部楼层
SP809能直接推动MOS管吗
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 21:43 | 显示全部楼层
QI基极电压0.5V时电机还会工作.
again_gyf 发表于 2008-7-30 21:52 | 显示全部楼层
当然可以了!
推动MOSFET几个UA的电流即可!况且809输出强制20MA!自己看手册吧!而且电路不会振荡!
LGZ2006 发表于 2008-7-30 21:52 | 显示全部楼层
导通和烧毁
回hjh2008,tanhailin.一般条件下,视0.2V为可靠截止,0.7V为可靠导通,0.4~0.6V为不确定区.<br />tanhailin&nbsp;Q1和Q3都可能烧掉.
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 22:06 | 显示全部楼层
但Q1不发热,Q3MOS管开启电压没有超怎么会烧
 楼主| tanhailin 发表于 2008-7-30 22:11 | 显示全部楼层
问题
现在问题是电压低到2.5V时没有完全关断Q1而是导通不完全引起Q2导通不完全最终使MOS管GS电压便低IDS电流不够而发烫
LGZ2006 发表于 2008-7-31 08:03 | 显示全部楼层
问题比较简单
电压或温度较高时,来不及感到发热,Q1将因Ib过大而烧.<br />没有完全关断Q1,引起Q2导通不完全,使MOS管GS电压便低,IDS电流*电压过高,最终因高烧而毙.
