万用表是怎样驱动二极管的?
3025|10
 楼主| andyany 发表于 2011-9-15 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表二极管档测二极管,可以读到一个电压值.
不同的二极管,读到不同的电压.
那么,该档测试的实质是给二极管提供了一个电流吗?
具体情况是怎样的?
NE5532 发表于 2011-9-15 21:50 | 显示全部楼层
理论上说确实要提供一个电流,但是偶好像还没看哪家厂家明确过检测条件。
chunyang 发表于 2011-9-16 00:47 | 显示全部楼层
是的,由表内电路提供,不同表的大小可能不同。
lymex 发表于 2011-9-16 00:49 | 显示全部楼层
绝大多数情况下,是一个1mA的恒流源。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1
查看全部评分
 楼主| andyany 发表于 2011-9-16 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| andyany 发表于 2011-9-16 10:05 | 显示全部楼层
二极管的正向压降是怎么定义的?
NE5532 发表于 2011-9-16 13:26 | 显示全部楼层
温度、电流共同决定,随便找个整流管的数据手册,看后面的压降曲线。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1
查看全部评分
老鱼探戈 发表于 2011-9-16 14:41 | 显示全部楼层
to :6L
    模电书第二章专门讲二极管和PN结
jingrim 发表于 2011-9-16 17:35 | 显示全部楼层
同意4楼
lsdn 发表于 2011-10-4 09:15 | 显示全部楼层
二极管的正向压降锗管约0.3v,硅管约0.7v,这些都是在二极管充分导通的情况下的正向压降。用数字表测量二极管的正向压降往往小于这个数值,原因是数字表提供的测试电流很小,只能使二极管临界导通。
meteor_lcj 发表于 2011-10-4 21:22 | 显示全部楼层
:victory:
