中断周期问题
3829|26
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-9-15 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是用宏代替中断程序后中断周期会延长啊
chenho 发表于 2011-9-15 18:53 | 显示全部楼层
执行周期还是中断响应的周期?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-9-15 19:00 | 显示全部楼层
执行周期
chenho 发表于 2011-9-15 19:05 | 显示全部楼层
宏里面有多少条指令,就执行多少周期,不会变长
gongche 发表于 2011-9-15 19:28 | 显示全部楼层
程序编译后,会有一个.LST的文件,打开这个文件,看一下中断中的程序是否是比较长,导致多次中断只执行了一次
lgm888 发表于 2011-9-16 13:58 | 显示全部楼层
来学习的!
huwr 发表于 2011-9-19 09:30 | 显示全部楼层
对,仿真时设置一个适当的断点,全带运行后遇到断点程序会停下来,这时用CTRL+T调出TRACE的功能,会列出当前位置之前的8K的运行程序
huanghuac 发表于 2011-9-19 09:53 | 显示全部楼层
看一下是什么影响了TM0中断的时间
huwr 发表于 2011-9-19 10:12 | 显示全部楼层
是的,每次中断程序运行都跳至主程序的最开始?
wenfen 发表于 2011-9-19 10:19 | 显示全部楼层
估计是看门狗复位引起的
冰清玉洁 发表于 2011-9-19 13:46 | 显示全部楼层
对,检查一下是否打开了开门狗,并正确喂狗了
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-9-19 13:58 | 显示全部楼层
哦,我看一下, 多谢
huwr 发表于 2011-9-19 14:09 | 显示全部楼层
数据手册,你看看中断是怎么处理的?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-9-19 14:30 | 显示全部楼层
设了看门狗的,但我关了之后再试还是一样会出现这种情况
huanghuac 发表于 2011-9-19 14:42 | 显示全部楼层
程序运行中会出现无关字符,使中断周期变长
huwr 发表于 2011-9-19 21:27 | 显示全部楼层
估计是用了大量的宏,而引起的
huanghuac 发表于 2011-9-19 21:31 | 显示全部楼层
有道理,在没有用宏之前怎么样?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-9-19 21:34 | 显示全部楼层
没有用宏之前是调试好的,没有出现过这种问题
tian111 发表于 2011-9-19 21:51 | 显示全部楼层
是不是在跨2K ROM附近使用了一些只能寻址2K范围的指令
tian111 发表于 2011-9-19 21:56 | 显示全部楼层
还有,是不是用INCLUDE指令将程序分成很多版块?
