Jlink调试出错,大家帮忙看下
12979|14
 楼主| kangxuebin 发表于 2011-9-15 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的板子,买了4个STM32F103VBT6。其中有两个焊接好就行能,一切正常。另两个焊接好均不能下载程序。提示错误一样。大家分析下,是芯片的问题吗。还是我设置有错误。为什么两个能用。两个不能用。
Build target 'DJ_Pro'
linking...
Program Size: Code=6380 RO-data=268 RW-data=8 ZI-data=1648
FromELF: creating hex file...
".\Obj\DJ_Pro.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "N:\\DJBH_PRO\\DJ_PRO\\Project\\Obj\\DJ_Pro.AXF"
Set JLink Project File to "N:\DJBH_PRO\DJ_PRO\Project\JLinkSettings.ini"
JLink info:
DLL: V4.15n, compiled Jun 18 2010 19:55:09
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Oct  5 2010 08:59:59
Hardware: V8.00
S/N : 68000020
Feature(s) : RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFull
* JLink Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011
**JLink Warning: CPU not halted after Reset, halting using Halt request
***JLink Error: Could not power up debug port: Control/Status register reads 000000F0
airwill 发表于 2011-9-16 07:44 | 显示全部楼层
JTAG 连线有问题, 检查引线和 PCB 的焊接情况
IJK 发表于 2011-9-16 09:26 | 显示全部楼层
应该是焊接问题。除了LS的提示,还可能MCU的其它引脚没焊接好,比如VDD
yinyangdianzi 发表于 2011-9-16 09:33 | 显示全部楼层
 楼主| kangxuebin 发表于 2011-9-16 10:58 | 显示全部楼层
2# airwill
具体检查那块,我4个板子,两个错误一样。CPU都重新焊接过,应该没问题了。
 楼主| kangxuebin 发表于 2011-9-16 11:00 | 显示全部楼层
3# IJK
焊接的问题吗,我别的都拆了,只剩最小系统还不行啊,找不到原因了。
airwill 发表于 2011-9-16 12:45 | 显示全部楼层
那会不会是设计问题, 线连错了呢?
还有你 JLINK 的连线有没有问题(里面有没有断线,短路,或者插口接触问题)
xwhua188 发表于 2011-9-16 16:08 | 显示全部楼层
速度稍慢一点。检查一个电气连接是否完好。
 楼主| kangxuebin 发表于 2011-9-17 11:27 | 显示全部楼层
7# airwill
设计没问题。一样的板子有两个能用。两个不能。会不会芯片是假的。
8# xwhua188
我在好好检查下。
jiaxinhui 发表于 2011-9-19 20:12 | 显示全部楼层
好好,检查下JTAG线路的连接。
aozima 发表于 2011-9-19 20:27 | 显示全部楼层
可以运行一下jlink命令行看下,或手动选择SWD模式.
不然就要检查电源(板子向JTAG接口供电)和连线了.
wxl_xiaoli 发表于 2012-6-28 17:06 | 显示全部楼层
3# IJK
file:///C:/Users/a/Desktop/未命名
帮忙看下这个问题吧~~谢谢~~:handshake
yiyieqiu 发表于 2014-9-29 10:51 | 显示全部楼层
bear1 发表于 2014-9-29 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
这句话什么意思?
