同相运算放大器问题
5963|13
 楼主| huyhuyhuy 发表于 2011-9-15 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用中,为什么大部分运放放大电路都是使用的反相运算放大器而非同相?
在网上搜索到的答案无非有以下三种:
a、输入阻抗同相大,占优势;
b、共模抑制比反相占优势;
c、放大倍数反相好算(晕,这个也算啊!!!)。
求真正的答案,谢谢!!
(谢谢12楼的大侠,错别字已经更改过来了,竟然忽略了这个字 ,不应该啊不应该)
maychang 发表于 2011-9-15 22:03 | 显示全部楼层
同相放大器和反相放大器都很常见,谈不到大部分运放放大电路都是反相放大器。
yinsirjeff 发表于 2011-9-15 22:31 | 显示全部楼层
2# maychang
顶maychang老师啊,我一看标题也以为会有什么高见呢!
yhf311 发表于 2011-9-15 22:31 | 显示全部楼层
个人愚见,楼主应该根据自己电路的需求,根据同相和反相运放的各自特点来选择
wwyyggee 发表于 2011-9-15 23:08 | 显示全部楼层
额,其实这真的是个好问题!
a和b都是对的。
non-inverting OPA的输入阻抗就是OPA本身的输入阻抗,因此是比较大的。而inverting OPA的输入阻抗由于比例电阻的关系,减小为信号端和反向输入端之间的电阻值大小,一般这个电阻值不会大于OPA的输入电阻。
对于non-inverting OPA来说,由于有限的CMRR造成的输出端误差为 Vin/CMRR * (1+R1/R2)。而对于inverting OPA来说,由于其正向输入端是接地的,所以有限的CMRR造成的输出端误差可以忽略不计。
另外,non-inverting OPA的Gain是正数且总大于1,inverting OPA的Gain是负数且绝对值可以小于1。这个
不知道算不算是两者的区别,呵呵:L
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huyhuyhuy + 1 我很赞同
查看全部评分
liuzhengwu4 发表于 2011-9-16 08:41 | 显示全部楼层
记得一高人说过。。。同相容易自激不稳。。到现在也不知道理由是什么。。
hrg13579 发表于 2011-9-16 11:07 | 显示全部楼层
回复6楼,你可以看运放的内部结构去分析就知道原因了
nongfuxu 发表于 2011-9-16 13:02 | 显示全部楼层
学习打酱油中
houqinwen5 发表于 2011-9-16 17:33 | 显示全部楼层
同向对电阻匹配要求很高,还有一点是反向放大引入的是负反馈,输出稳定
liuzhengwu4 发表于 2011-9-16 18:22 | 显示全部楼层
8# hrg13579
谢谢。。。。。。
sxdxy 发表于 2011-9-16 23:06 | 显示全部楼层
to 10楼:同相放大就不是负反馈?
另外楼主注意是“同相”、“反相”而不是“同向”、“反向”,一字之差,但意思大不一样
shmcn615 发表于 2011-9-16 23:06 | 显示全部楼层
楼主所说的同相放大,同样也是负反馈,都是运放的线性运用!
lilyzz2000 发表于 2011-9-16 23:48 | 显示全部楼层
都是负反馈。
感觉两种电路都用,没有多少之分。
个人签名:Huy
13
