[IoT技术交流]
M051学习笔记--定时器
916|4
mnmjmkml|  楼主 | 2019-3-27 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴链接:http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68
新唐M051的库函数呢,说实在的,看了看,还凑合着用吧!
如果开发过程中遇到库函数不够用的情况,建议适当的寄存器操作和库函数操作并行,可以提高运行效率!!
今天看了看DrvTimer库函数,觉得奇怪,定时器怎么没有初始值设置的函数呢,再仔细看了看,原来是这样的!记录下
#include <stdio.h>
#include "Driver/DrvTIMER.h"
#include "Driver/DrvGPIO.h"
#include "Driver/DrvSYS.h"
void TMR0_CallbackFunction(uint32_t u32Param)
   DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3,E_PIN6);
   DrvSYS_Delay(300000);
   DrvGPIO_SetBit(E_PORT3,E_PIN6);
int main (void)      //main
     UNLOCKREG();         /
    SYSCLK->WRCON.XTL12M_EN = 1;
    DrvSYS_SelectHCLKSource (7);
    DrvSYS_Delay(5000);
     DrvGPIO_Open(E_PORT3,E_PIN6,E_IO_OUTPUT);
     DrvSYS_Delay(600000);
    DrvTIMER_Init();
    DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC, 0);//时钟选择
            /*定时中断* E_TMR0*/
                DrvTIMER_Open(E_TMR0, 100, E_PERIODIC_MODE);
                DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0, 300, (TIMER_CALLBACK)TMR0_CallbackFunction, 1);
                DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);
               DrvTIMER_Start(E_TMR0);//
               while(1);
说明:
程序代表定时器0工作在Periodic模式下,并且是每 300/100=3s执行一次中断函数,
DrvTIMER_Open(E_TMR0, 100, E_PERIODIC_MODE);    是指设置Timer0为1s一百次中断Ticks,
  DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0, 300, (TIMER_CALLBACK)TMR0_CallbackFunction, 1); 是指设置每300个中断ticks执行一次中断响应函数
所以中断函数执行周期为 300/100=3s
设置中断应该按如下步骤:
1.DrvTIMER_Init(); 这个函数是必须调用的;只要用到timer
2.
// TMR0的时钟源选择:CLKSEL1来设置:000 =外部12MHz 晶振,010 = HCLK,011 = 外部触发时钟,1xx =内部22.1184MHz 振荡器
3.
这两个方法配合使用,设置定时器的工作模式,初值,以及中断响应函数
4.
DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);     使能中断
5.DrvTIMER_Start(E_TMR0); 开启定时器
6.必要的时候关闭中断:
  DrvTIMER_Close(E_TMR0);关闭定时器;
这里还有必要提到几个比较重要的库函数:
1) DrvTIMER_Delay(E_TMR1, 1000);利用定时器来实现中断,
注意这里的1000既不是us,也不是ms,二是1000ticks,
也就是说,如果你设置了DrvTIMER_Open(E_TMR0, 100, E_PERIODIC_MODE);    是指设置Timer0为1s一百次中断Ticks, ,
那么1000就代表10s,
2) DrvTIMER_GetIntTicks(E_TMRX);获取此时TIMERX已经运行了多少个Ticks,这个不难理解,当你开启定时器之后,比如如上面设置1秒 100个ticks,那么如果跑了100ms,那么这个值应该就是约为10了
至于这些函数的使用,可以参考库函数手册!!
如有描述或理解错误,请指点!!谢谢!!
关于M051定时器的使用,大家还有什么好的知识,欢迎回帖跟大家分享,谢谢!
xinpian101| | 2019-3-27 19:13 | 只看该作者
定时器用好了很厉害的。
建议参考新版的库函数。
wahahaheihei| | 2019-3-27 19:42 | 只看该作者
多谢分享。
wanduzi| | 2019-3-27 23:12 | 只看该作者
操作非常容易。
