[国产单片机] 蓝牙耳机无线充电仓方案EN22
1771|4
 楼主| 网卡0818 发表于 2019-3-27 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自主精简指令集
  8 层硬件堆栈 x11bit
  2T 或 4T 指令周期
  2Kx14b 程序存储空间
  程序存储空间的 checksum 自动校验
  可配置,User Option
  256x8b 数据 EEPROM
  数据 EEPROM 在应用编程
  高耐用性 EEPROM
  程序和数据 EEPROM 可经受 100 万次写操作
  EEPROM 保存时间>40 年
  128x8b SRAM
  1 x 带 8 位预分频的定时器 0
  1x 带 3 位预分频的 16 位定时器 1
  1 x 带 8 位预分频的定时器 2
  增强性捕捉、比较和可编程“死区”时间的 PWM 模块
  时钟源可选:系统时钟或者是内部 32MHz 时钟
  单次脉冲模式
  最多 3 对带“死区”的 PWM 输出
  3x12bit Timer,3x12bit PWM,支持 BUZZER 模式
  带 7 位预分频的WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms
  上电延迟计数器 PWRT
  低功耗模式 SLEEP
  多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT 和数据 EEPROM 写完成,等等
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-28 08:53 | 显示全部楼层
好帖子啊! 不顶,对不起啊!
冷画 发表于 2019-3-28 08:58 | 显示全部楼层
苹果母座取电协议芯片    欢迎咨询 V 18126448445
LQT888187 发表于 2019-8-19 10:06 | 显示全部楼层
充电仓多种成熟方案,可按客户要求设计开发新方案 欢迎咨询 V 13620921558
