[产品供应] 【原创】墙纸、壁布铺贴前后注意事项
1253|0
 楼主| shby118 发表于 2011-9-16 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙纸、壁布铺贴前——建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。
要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。
准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。
墙纸、壁布铺贴后——白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的墙纸被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。定期对墙纸、壁布进行吸尘清洁,注意要将
吸尘器换吸头
日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸如圣象墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布如海吉布壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。懒人墙纸提醒您平时要注意防止硬物撞击、摩擦
墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴。
更多家装咨询请关注——TB:懒人墙纸
