SETB EA 这样是不是叫直接寻址?
5869|10
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-9-16 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SETB     EA
SFR里的每个位都可以 用助记符代替 对吧?   EA  IT0 这样的是不是直接寻址?
lyjian 发表于 2011-9-16 12:21 | 显示全部楼层
在MCS51里,这样叫位寻址
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-9-16 12:29 | 显示全部楼层
MOV A,#11H
这个 A 是不是直接寻址呢?
老鱼探戈 发表于 2011-9-16 12:40 | 显示全部楼层
to 3L:
这是立即数寻址。
直接寻址是这样的:  MOV A,78H   //注意78H 是地址
airwill 发表于 2011-9-16 12:40 | 显示全部楼层
这是立即寻址。楼主还是好好地看看书吧,这只是基础问题。
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-9-16 16:32 | 显示全部楼层
是我讲不清楚 我也不懂怎么讲..
我这样问
比如 MOV P1,#01H
        MOV 90H,#01H    这两条是不是等价的
再比如  SETB P1.2
            SETB 92H  这两条是不是等价的
dengm 发表于 2011-9-16 16:39 | 显示全部楼层
re: #6
是等价的.
助记符可这样定义:
       f_MSB  BIT ACC.7
ayb_ice 发表于 2011-9-16 16:53 | 显示全部楼层
这其实也是直接寻址,更准确的应该是直接位寻址,但因为51没有间接位寻址,所以一般称位寻址就可以了
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-9-23 18:07 | 显示全部楼层
7# dengm
助记符可以自己定义的?
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-9-24 02:01 | 显示全部楼层
经常看到 PCON(87H) 不可位寻址
SCON98H)( 可位寻址
这意思是不是
PCON只能这样 MOV PCON,#01H
而不能 SETB GF1 ; SETB IDL 这样
SCON 可以 MOV SCON,#01H
也可以 SETB SM0 ; SETB TI ;这样
 楼主| 2sainimu78 发表于 2011-9-25 02:12 | 显示全部楼层
是不是呀...
