变频器干扰
3362|14
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-16 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器是台达的,当开启变频器(变频器带电机)的时候,电源的波纹非常大,会导致单片机重启,但是开启变频器(空载,没有接电机)的时候,电源就没有波纹,请教,怎么去除变频器的干扰,一般是怎么解决的,谢谢
gx_huang 发表于 2011-9-16 12:28 | 显示全部楼层
隔离、滤波。
要看实际系统是怎么连接的。
freq 发表于 2011-9-16 13:31 | 显示全部楼层
换个型号或厂家的变频器
cgkdxx 发表于 2011-9-16 13:51 | 显示全部楼层
变频的输入,输出 加滤波器  单片机做好隔离
lib6303c 发表于 2014-6-16 23:08 | 显示全部楼层
单片机如何做好隔离呢?
lgdjade 发表于 2014-6-16 23:52 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-6-17 09:10 | 显示全部楼层
屏蔽线多用点。
cmyldd 发表于 2014-6-17 21:28 | 显示全部楼层
如果有变抗器,加一个试一试
sulang108 发表于 2014-6-17 22:50 | 显示全部楼层
单片机供电电源做好滤波,复位pin处干扰最为重要!!
QuakeGod 发表于 2014-6-20 22:24 | 显示全部楼层
几乎所有的变频器都有这个问题,换变频器基本不能解决问题。
变频器轻载的时候,对电源造成的纹波会小一些,但是与电源供给的功率也有关,你倒是可以换一个功率大两倍的变频器还控制现在的这个电机,纹波会小很多。但是成本嘛。
话说回来,单片机重启绝对是单片机设计的问题。你的手机放在变频器边上为什么不重启呢?
如果你说手机跟变频器没有连线,那你就在变频器上引一个插座出来,插上充电器给手机充电,看他重启不。
lgdjade 发表于 2014-6-20 22:40 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2014-6-20 22:45 | 显示全部楼层
说起来,抗干扰是一个复杂的问题,但是原理很简单。
高阻抗容易被干扰,小电流容易被干扰,小电压容易被干扰。
举例子,你的手电筒就不会受变频器的干扰。因为手电筒的阻抗很小,只有几欧姆。各种干扰的阻抗都比这个大得多。不容易干扰他,或者干扰很小,可以忽略。
在一个系统中,不同部位电流的大小可能会差几个数量级,这些电流之间的比例可绝对不是兄弟的关系,而是,爷爷孙子,甚至爷爷的爷爷的爷爷和孙子的孙子的孙子的关系。所以对于小电流,要加一万倍的爱护都不为过。
单片机最容易受干扰的地方就是输入引脚,包括复位引脚,时钟晶振引脚,数字输入引脚,和模拟输入引脚等。
复位引脚可以将复位电路的阻抗降低,比如原来复位是10K和1uF电容,可以改成1K和10uF电容,阻抗变为原来的1/10,甚至用100欧和100uF电容,阻抗又变成原来的1/10,学习前苏联的傻大笨粗精神。
晶振引脚阻抗是兆欧级的,比起系统中某些大电流毫欧级的阻抗,差了10亿倍,而且这个阻抗不能人为降低,所以要倍加爱护。
数字输入,如果前级接的是数字输出,那么阻抗可能在几百到几十欧姆,比较安全,如果是前级是开漏输出,那么在高电平的时候,输入阻抗也很大,可以加上拉电阻,1来给一个电流偏置,2来降低输入阻抗,上来电阻的选择,按照驱动级的功率,选择最小值,比如前级能输出20mA电流,系统供电为5V,那么上拉电阻就选250欧。虽然在功耗上有所增加,但是抗干扰性有所增强。
模拟输入管脚输入阻抗非常大,阻抗基本上就是前级决定的,所以传感器尽量阻抗低,要不然就用在传感器上用射随器降低输出阻抗。
还有整个系统中的电阻和电容等,不是随便选的,都要算出来,比如,一个三极管,手册上说,基极最大电流是100mA,那么5V系统中,基极电阻最小就可以选50欧,算上0.7V压降,实际基极电阻可以选43欧,在不怕费电的情况下。
如果单片机输出驱动一个三极管,而单片机输出20mA,那么基极电阻就可以选220欧。
所以说,提高系统自身抗干扰性能才是解决问题的根本,屏蔽等是辅助措施。
假如我系统自身抗干扰性能提高了一万倍,我才不怕干扰呢,没屏蔽又何妨。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ztb + 4 赞一个!
查看全部评分
ztb 发表于 2014-6-22 11:00 | 显示全部楼层
高阻抗容易被干扰,小电流容易被干扰,小电压容易被干 ...
讲的太好啦,经典!
补充一个:尽量采用差分输入,输出。平衡布线抵消干扰。
beanandpeach 发表于 2014-6-29 17:46 | 显示全部楼层
先检讨好单片机系统部分的电源
panamatw 发表于 2014-7-1 09:14 | 显示全部楼层
受教了
