LED的IV曲线怎么测?
6091|16
 楼主| andyany 发表于 2011-9-16 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电源提供电流,用万用表测两端压降可以吗?
NE5532 发表于 2011-9-16 13:30 | 显示全部楼层
还要串个电阻,两块表,一块测电流,一块测LED两边电压。注意电压表要用高内阻的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1
查看全部评分
老鱼探戈 发表于 2011-9-16 14:39 | 显示全部楼层
这是个麻烦事,在坐标上一点一点的描出曲线
wwwgzxr 发表于 2011-9-16 15:18 | 显示全部楼层
 楼主| andyany 发表于 2011-9-16 17:08 | 显示全部楼层
2# NE5532
用两块万用表应该可以吧?
NE5532 发表于 2011-9-16 20:09 | 显示全部楼层
可以。
ghost1325 发表于 2011-9-16 21:05 | 显示全部楼层
电压表最关键的应该是要精度高
电流表精度要求不会太高
描点了
lymex 发表于 2011-9-16 21:18 | 显示全部楼层
其实有两种测法,一种就是LED先并联电压表、再串联电流表,此时电压表要选满度电流小的,但在满度电流已知的场合,可以根据读数计算出电流然后减去。
另一种办法是先串联电流表,然后再接电压表,此时电流表要选内阻小的,但在内阻已知的场合,可以根据电流读数计算出电压然后减去。
NE5532 发表于 2011-9-16 21:50 | 显示全部楼层
哎,要定量啊,现在的数字万用表,电压档的内阻是10M左右,LED的前向压降大约2V,那么电压表上的电流大概是0.2uA,比起LED的工作电流5mA左右已经能够小了4个数量级,就算用4位半的电流表,也被末位跳动给吃了吧。相反,电流表的内阻不是很一致了,所以才给楼主说的电压表接后面的接法呀!
 楼主| andyany 发表于 2011-9-17 09:51 | 显示全部楼层
8# lymex
大侠说得好。
如果我用两块万用表,一个测电压,计为A;另一个测电流,计为B。
B表拨到电流档,然后用A表的电阻档测B表。这样算是得到电流表的内阻了吗?
谢谢!
 楼主| andyany 发表于 2011-9-17 09:53 | 显示全部楼层
9# NE5532
谢大侠。你说得4位半电流表吃跳动是什么意思?
能详细说说吗?
chenyongsheng 发表于 2011-9-17 14:17 | 显示全部楼层
买个测试仪吧!哈哈!
NE5532 发表于 2011-9-17 16:15 | 显示全部楼层
你直接用万用表的电阻档测另一块表的电流档内阻就OK了。至于跳动,是说所有数字表的最后一位都是要跳的,看下你自己万用表说明书上,测量精度是怎么描述的就知道了。
 楼主| andyany 发表于 2011-9-17 17:45 | 显示全部楼层
13# NE5532
谢谢!休息日快乐!
lymex 发表于 2011-9-18 07:29 | 显示全部楼层
8# lymex
大侠说得好。
谢谢! ...
是这样的。但电流表在较大电流档下内阻比较小,此时用万用表的电阻档去测,很难测准确。
 楼主| andyany 发表于 2011-9-18 08:09 | 显示全部楼层
关注的区域在20mA左右。这种情况下电流档的内阻有多大?
或者,根据您的经验,不同电流档下万用表的内阻大概有多大?
 楼主| andyany 发表于 2011-9-24 20:00 | 显示全部楼层
15# lymex
测了一下。
用FLUKE111测UNI-T的UT56,
2mA档内阻103.5欧,
20mA档内阻13.6欧,
200mA档内阻4.5欧.
用UNI-T的UT56测FLUKE111电流档内阻,2.9欧。
