[STM32F1] 汽车哪些控制电路用到SPI通讯?
1246|4
 楼主| zhprotel 发表于 2019-3-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个案子采用SPI 十路通讯,主核心板与10个STM32F103芯片进行SPI通讯,发现阻抗很难匹配,通讯时而异常。老板说人家汽车里用也用了SPI通讯都不会出问题....这咱整
gx_huang 发表于 2019-3-28 09:59 | 显示全部楼层
汽车的很多外设芯片确实是采用SPI通信的,可靠速度快。
至于你一个主控和10个MCU通过SPI通信,有问题,得看原理图是否正确了。
动不动认为阻抗匹配问题,又不懂传输线理论,又不测试波形的,能正常才怪。
SPI的阻抗匹配和RF的阻抗匹配有相似地方也有不同地方。
频率不高,单片SPI采样1MHZ,频率很低了,示波器探头一放上去,问题就不会出现所以根本测不出来,取下探头通讯又不正常。  发表于 2019-3-28 11:17
gx_huang 发表于 2019-3-28 13:18 | 显示全部楼层
SPI其实很简单的,示波器探头放上就好,无非示波器相当于R//C,如果是10倍的就是10M//10PF左右,1倍的就是1M//100PF左右。
肯定是时序问题了。即使加示波器好了,也是勉强好而已。
sdswsasx 发表于 2019-3-28 15:20 | 显示全部楼层
可能是通讯线路的健壮性不够,所以挂的设备偏多就会出问题
