[PCB] PCB拼版的技巧
1438|6
 楼主| pcb极速打样 发表于 2019-3-28 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
  2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;
  3、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板;
  4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间;
  5、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区;
  6、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行;
  7、在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺;
  8、PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片;
  9、用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处;
  10、大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。PCB拼版更多信息可以登陆www.jiepei.com/g590了解
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-29 10:27 | 显示全部楼层
真是个好帖子!我要顶住啊!
w256 发表于 2019-5-17 10:25 | 显示全部楼层
DINGHUI888 发表于 2019-6-19 15:01 | 显示全部楼层
就某个谁咯 发表于 2020-10-26 15:03 | 显示全部楼层
guguo8266 发表于 2020-10-28 08:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
随风而去吧 发表于 2021-1-11 18:40 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
