[DCDC]
铝基板在电源行业的应用
1451|2
ruikai15|  楼主 | 2019-3-28 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。
线路层(一般采用电解铜箔)经过蚀刻形成印制电路,用于实现器件的装配和连接。与传统的FR-4 相比,采用相同的厚度,相同的线宽,铝基板能够承载更高的电流;绝缘层是铝基板最核心的技术,主要起到粘接,绝缘和导热的功能。铝基板绝缘层是功率模块结构中最大的导热屏障。绝缘层热传导性能越好,越有利于器件运行时所产生热量的扩散,也就越有利于降低器件的运行温度,从而达到提高模块的功率负荷,减小体积,延长寿命,提高功率输出等目的;绝缘金属基板采用何种金属,需要取决于金属基板的热膨胀系数,热传导能力,强度,硬度,重量,表面状态和成本等条件的综合考虑。一般情况下,从成本和技术性能等条件来考虑,铝板是比较理想的选择。可供选择的铝板有6061,5052 等。如果有更高的热传导性能、机械性能、电性能和其它特殊性能的要求,铜板、不锈钢板、铁板和硅钢板等亦可采用。
      铝基板的主要特点:
         ●采用表面贴装技术(SMT);
         ●在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;
         ●降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命;
         ●缩小产品体积,降低硬件及装配成本;
         ●取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。结构
      铝基板的应用领域:功率混合IC(HIC);输入、输出放大器、平衡放大器、音频放大器、前置放大器、功率放大器等;开关调节器`DC/AC转换器`SW调整器等;高频增幅器`滤波电器`发报电路;电动机驱动器等;电子调节器`点火器`电源控制器等;换流器`固体继电器`整流电桥等;汽车LED灯;
      对于铝基板来说,目前市场上品牌种类繁多,对于普通LED灯板来说普通铝基板就可以满足,但是对于大功率器件的贴装来说,还是需要高性能的材料,目前汽车LED大灯、电源模块、电动汽车控制器等都需要高品质的铝基板,就目前市场上来说可推荐的只有贝格斯铝基板!
      据了解,贝格斯铝基板全系通过UL认证,并且广泛应用于汽车电子、通信电源、工控电源的领域!
      另外在电源模块方面铝基板应用有什么问题大家可以提出来讨论讨论?
零三翟邢止胃| | 2019-3-29 09:16 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
lihui567| | 2019-3-29 22:20 | 只看该作者
在LED灯具中,这种铝基板应用非常多,主要是为了散热
