电路经常烧保险管
3936|8
 楼主| 紫电2000 发表于 2011-9-16 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统电源是交流220V,经一个1A的保险管后接变压器,系统电源一接通,保险管处就发出 “啪啪” 的响声,有时保险管甚至会爆炸,哪位能帮助分析下原因。
houqinwen5 发表于 2011-9-16 17:13 | 显示全部楼层
估计你是把220AC直接接在保险管两边了,不过想楼主不会犯这样的错误,有图没贴出来看看
jjjyufan 发表于 2011-9-16 17:13 | 显示全部楼层
原理图上来看看? 你接多大功率的变压器?
ghost1325 发表于 2011-9-16 19:56 | 显示全部楼层
过流故障一般只是烧断
短路故障会出现金属升华管壁黑或者爆裂
linus-zgy 发表于 2011-9-16 22:01 | 显示全部楼层
电路一般在开通瞬间有很大过冲,所以选保险一定要有一定余量
我以前调pfc就碰到过这种情况
chunyang 发表于 2011-9-17 02:12 | 显示全部楼层
保险丝的规格不够。
YT10L 发表于 2011-9-17 16:37 | 显示全部楼层
这个现象通常是短路引起的
 楼主| 紫电2000 发表于 2011-9-18 07:26 | 显示全部楼层
应该是5楼说的对,我用电流表测交流变直流电压后总的输入电流是100Ma,我保险管用1.1A,这麽大应该能应付开通的瞬间大电流吧
wp7025371 发表于 2013-6-7 13:00 | 显示全部楼层
首先,你的保险丝是抗浪涌型的。看保险丝后方的容性负载的大小,电容容值过大,瞬间浪涌电流会很大,导致烧坏,你可以选择更大的电流参数的保险丝。也可以选用慢发应的保险丝,是CT型吧、我忘记了。。
