请教在IAR中,全速运行正常,复位重启后不正常了??
4416|5
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-16 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32, 在IAR环境中,Debug中全速运行程序正常,但当复位重新开机后,程序运行就不正常了,有部分功能程序不能实现..这是怎么回事啊,整了我两天了,汗啊,真诚向前辈求解..
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-17 12:35 | 显示全部楼层
求解中。。
草履虫 发表于 2011-9-18 19:36 | 显示全部楼层
估计是变量造成的.慢慢跟踪吧.
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-9-19 12:46 | 显示全部楼层
是什么变量啊,我定义了很多的全局变量,不知道是不是有关系...单步调试跟踪也的正常的..
carsonbill 发表于 2014-10-8 20:30 | 显示全部楼层
后面怎么解决的?我也遇到一样问题
chen_jhhb 发表于 2014-10-8 21:28 | 显示全部楼层
求教中
个人签名:用心对待...
