[测量] 数据线质量用单向测径仪测量数据说话
856|1
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-29 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪应用于外径尺寸的在线检测,它是对各种外径尺寸均可测量的设备。对数据线线芯的外径测量同样适用,线芯是导体,其质量的好坏关系着数据线的质量好坏。当线芯的长度、电阻率相同时,那么影响线芯电阻的就是截面面积了,而直径更是关键,因此对线芯的直径进行高精度的测量非常重要,对成品数据线同样可以进行检测。
  单向测径仪:
  单向测径仪在这些部位均能进行高精度的在线检测,通过安装部位的不同,检测数据也不同,为了使得得到的外径质量更好,光电测径仪增加了PID调节系统,从而实现直径尺寸的自动控制,提升生产质量,同时具备数据传输存储功能,可为客户展示,形成强有力的数据说明。
  生产过程中数据线线径的在线测量,使用非接触光电测量法可实时监测数据线生产,还可扩展为数据线生产的线径自动控制系统,将测得的数据反馈至挤出机、牵引机,对线径生产实行在线控制。
  单向测径仪应用于手机数据线生产中的外径检测当中,对外径进行高精度的测量,提升数据线的质量,使其使用寿命增长。测径仪用数据说话,为数据线的质量把关。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-29 10:26 | 显示全部楼层
好帖子啊!帮你顶住啊!
