BZW06这个二极管如何辨认正负
3195|11
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-16 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家ST的这个二极管如何辩正负?手册中没有,万用表也打不出来。用过的谈谈。
mcuisp 发表于 2011-9-16 21:31 | 显示全部楼层
万用表一定可以打出来的。
也可以稳压电源设好限流3V10mA,一接。
zhang123 发表于 2011-9-16 21:33 | 显示全部楼层
我看了你提供的手册 ,他提供了两种型号,图示的是双极性的,带B的. 单极性的应该带标志. 再说单极性你按照二极管特性显然也能识别出来
lyjian 发表于 2011-9-16 21:33 | 显示全部楼层
还有二极管用万用表也量不出正负的?
量不出正负说明你拿的是一个双向的,不分正负。
规格书都写明了有单向和双向的,不知道你怎么看规格书的。
yewuyi 发表于 2011-9-16 22:15 | 显示全部楼层
如果万用表连接没问题的话,量不出来的唯一可能就是万用表电池没电了。
李富贵 发表于 2011-9-16 23:18 | 显示全部楼层
你的手册附图已经很清楚了,单向的正向电流If=1A的时候Vf=1V,这个特性与普通二极管一样,用万用表一定能测出来,你测不出来,而且外观没有标注,那一定是双向的,不分正负。
chunyang 发表于 2011-9-17 00:37 | 显示全部楼层
用叠层电池加一个限流电阻配合万用表测试。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-17 08:55 | 显示全部楼层
是我错了,是双向二极管,第一次看到有双向二极管,不好意思
bewind 发表于 2011-9-17 09:12 | 显示全部楼层
刚注册,发个帖,双向二极管一般是用两个二极管反并联组成的,在电路中与输入信号并联,  起限压作用。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-17 09:37 | 显示全部楼层
这个似乎是串起来的啊
yewuyi 发表于 2011-9-17 10:16 | 显示全部楼层
这个似乎是串起来的啊
一般都是反向串起来,中间又个抽头
草根白骨精 发表于 2011-9-17 10:21 | 显示全部楼层
万用表可以粗略判断,单向的类普通二极管,双向的用200欧姆档有一个阻值(数字万用表输出是9V,输出电流小,待测二极管工作在漏电流状态)
