极性电容焊反导致电源供电不正常
2724|0
 楼主| leekp 发表于 2011-9-17 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊完pcb后,arm芯片没有工作,电源指示灯(发光二极管)没有亮。
通过万用表测量芯片的3.3V供电电压,无;外部12V供电电源被拉低到1.7V。
怀疑问题出在电源模块VFB1205(12V转5V)。
第1次,跳过电源模块,直接将外部5V电源接入pcb,电路正常工作。
因此,确定问题出在电源模块,于是拆旧焊新,……,问题依旧。
但这直接确定5V回路正常;基本可以排除问题不在电源模块;问题应该出在12V回路。
第2次,检查12V回路,一顿拆卸捯饬:割掉二极管、短路代替电感,……,
干,看到了一个焊反的10uf/16V A型钽电容(极性电容),替换后,电路正常工作。
一种可能的原因:
极性电容焊反被击穿,等效于小电阻,导致12V回路负载和小电阻并联,回路负载被拉低,
考虑到电源内阻的存在,就可以知道(12-1.7)V的电压由内阻分得,这样就可以解释1.7V的存在,
并且内阻约是回路负载的10.3/1.7倍。
PS:后来电源指示灯闪烁,电源模块输出不稳定。问题同样出在钽电容极性焊反。
很悲催的是,它就那么明显地被焊反了,愣是看了好几遍才发现,它就在我眼皮子底下啊亲。
个人签名:k-p-faith
