求:5cm感应距离的霍尔传感器
2051|8
 楼主| 汽车电子 发表于 2019-3-29 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用来做门磁,因安装环境限制,关门后霍尔传感器和磁铁的距离有2.5cm,普通的霍尔传感器不行。
请教:有5cm感应距离的霍尔传感器吗?请推荐,非常感谢!
倒车雷达超声波最近距离都是20cm+,毫米波成本太高。 现在只能用感应距离稍远的传感器,以及强磁磁铁。
airwill 发表于 2019-3-29 19:35 | 显示全部楼层
这主要的问题是永磁体的磁场, 如果能那么长距离还有那么高强度, 就可以了.  那么居于这个问题, 你可以考虑增大永磁体体积
当然, 还有就是提高传感器的灵敏度
xch 发表于 2019-3-30 18:05 | 显示全部楼层
需要接近传感器?   可以用其他交变磁场的接近传感器,或者光电式的
xch 发表于 2019-3-30 18:06 | 显示全部楼层
超声波的接近传感器就不能用脉冲式的。CW波声纳传感器可以
 楼主| 汽车电子 发表于 2019-3-31 07:23 | 显示全部楼层
感谢各位,还在继续找合适的方案,也在考虑拉近安装后距离在10mm,就是很麻烦,不好安装,估计得做模具。
xch 发表于 2019-4-15 10:15 | 显示全部楼层
感谢各位,还在继续找合适的方案,也在考虑拉近安装后距离在10mm,就是很麻烦,不好安装,估计得做模具。 ...
距离精度要多少?
magsensor 发表于 2019-6-13 16:37 | 显示全部楼层
我们有远距离微功耗磁开关传感器:D10mm*10mm磁钢能达到20CM,能完全满足你的要求。
桂子hg 发表于 2019-7-16 15:08 | 显示全部楼层
如果是稀缺难找的,就上我们商城搜看看喽 -唯样商城
