很纳闷
2102|6
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个很奇怪的问题,不知道哪里出了问题。
连拉个用L293控制直流电机的电路,电路检查没有问题,但是电动机就是不转,后来用电脑的USB代替了4*1.5V的电池组居然就转了,再换上电池组还是不行。
大侠们帮帮忙吧,小弟很是苦恼呀!
是不是usb的输出与干电池组不同呀?有什么不同呢?
等待赐教……
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 09:54 | 显示全部楼层
总之就是用usb能正常转动,用电池组则不转动!
不知道各位遇见过这种问题没有!
maychang 发表于 2011-9-17 10:01 | 显示全部楼层
恐怕是电池没电了。
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 10:13 | 显示全部楼层
3# maychang
电池新买的,我如果直接将电池和电机连起来,电机也转动!
maychang 发表于 2011-9-17 10:28 | 显示全部楼层
4楼:
也许联接不好,电池弹簧接触不好……
万用表总有吧?光喊“小弟很是苦恼呀!”不如拿块万用表量量。
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 11:08 | 显示全部楼层
5# maychang
我都测过了,用电池组连上,电路上有5.8V的电压。
电路连接不会有问题,检查很多遍了!
usb输出的是脉冲电压吗?
是不是一个是脉冲的原因呀?
我用的是l293,8脚接usb正极转动,而8脚接电池组正极就不行。
8脚难道要接脉冲嘛???
不亦心 发表于 2011-9-17 13:23 | 显示全部楼层
电池扔了吧
手机充电器剪了接上,
