请教铺地问题
2382|6
 楼主| bicuspid 发表于 2008-8-9 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb布板最后通常大面积铺铜,这块铺铜是接电源0v的地,还是机箱外壳地?
lyjian 发表于 2008-8-9 22:05 | 显示全部楼层
一般是电源0v的地
secondjet 发表于 2008-8-9 22:10 | 显示全部楼层
电源地
接电源地,没有强电外壳就不要接地,不接地的外壳也可起屏蔽作用
 楼主| bicuspid 发表于 2008-8-9 23:00 | 显示全部楼层
不是说电路板上要求有一根线连到机壳上然后机壳接到大地
bracelet54 发表于 2008-8-10 15:46 | 显示全部楼层
可能属于单点共地?
楼上说的可能是可能属于单点共地这种情况吧,PCB铺铜一般都连接至GND,而且有的采用90度,也有采用45度,还得注意尽量减少孤岛的形成哟
 楼主| bicuspid 发表于 2008-8-11 11:25 | 显示全部楼层
to bracelet54
如果我的pcb板要接外壳地,那么这根线连到电路板上的什么地方?边缘的四个定位孔么?
bracelet54 发表于 2008-8-17 08:27 | 显示全部楼层
回复6楼
一般情况下,PCB铺铜都是与GND相连,然后通过固定螺钉与外壳相连的。
