485通讯9针屏蔽地线是否需要加??
2865|5
 楼主| 355643303 发表于 2011-9-17 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通讯9针屏蔽地线是否需要加,如图:网上说法不一,,有的要加,有的不加,,还有AB,分别连接9针哪个针口      求解?
norman33 发表于 2011-9-17 17:09 | 显示全部楼层
不接,或者只接一头,不然两个地电位差过大的话会烧东西的,其实只要保证485芯片输入端差分电路不饱和不用接地线的。
chunyang 发表于 2011-9-19 00:34 | 显示全部楼层
最好加上,如果地电位相差过大可串入一个限流电阻。
chunyang 发表于 2011-9-19 00:35 | 显示全部楼层
有关485的应用资料我在本站下载频道中上传了不少,感兴趣的话不妨去下载了来看看,用485做关键词搜索即可,文件发布人为chunyang的。
李富贵 发表于 2011-9-19 00:46 | 显示全部楼层
2楼是对的。
如果两端均浮地,建议不加。
如果接真实大地的话,只能在一点接,其他都要浮地。
chunyang 发表于 2011-9-19 02:01 | 显示全部楼层
机械主义。
个人签名:立足根基,放眼未来!
