P-MOS管IRF7240参数和此管的使用问题
3750|3
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-17 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有两个问题:
1.这两张图片不是很懂,感觉有点矛盾,第一张图里是ID=-10.5,VGS=-10V的时候温度和开启电阻的关系,这里的内阻在25度的时候有1左右
但是在第二张图里ID=-10.5,VGS=-10V,电阻只有0.01Ω左右
感觉对不起来,是什么原因呢?
2.还想请教下P-MOS管IRF7240这种芯片应用在驱动电磁阀上的电路图,电磁阀是+24V的,电磁阀内阻大概10Ω左右。
我是这么设计的,不知道可行么,其中K1表示电磁阀。
谢谢了
maychang 发表于 2011-9-17 18:02 | 显示全部楼层
1、那不是1.0欧,是相对于25度时的Rds,例如105度时的Rds为25度时的1.25倍。
2、R2存在,Q2无法关断。
liuzhengwu4 发表于 2011-9-17 19:02 | 显示全部楼层
VGS=24*2/1.5-24=-8v>-10----不在截止区
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-17 20:31 | 显示全部楼层
如果改成图上的电阻接法,可以正常工作么?还有就是电磁阀内阻10Ω左右,24V电压,电流大概2.5A,会不会芯片功率太大,芯片发热呢? 2# maychang
