[STM32F1] STM32F103RCT6与XTR11电流输出问题
1658|10
 楼主| qw741789 发表于 2019-3-30 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位  下午好!
周六加班的我遇到了一个很棘手的问题,项目中需要使用4-20ma电路,所以使用了XTR111,之前一直是用独立的dac芯片控制电压来输出4-20ma信号。但是后来为了节约预算成本,遂采用了STM32F103RCT6,自带2路DAC功能的MCU进行设计;
但是现在板子做好之后,发现4-20mA电路输出的电流信号根本不对,还请给我大侠们帮忙看一下是什么问题导致的!
 楼主| qw741789 发表于 2019-3-30 16:14 | 显示全部楼层
原理图
taobaofarmer 发表于 2019-3-30 21:00 | 显示全部楼层
你原来用独立的dac芯片控制XTR111输出电流没问题吗?
 楼主| qw741789 发表于 2019-4-1 08:47 | 显示全部楼层
没有
但是为了考虑成本 现在用了带DA功能的MCU  所以电流出了问题
taobaofarmer 发表于 2019-4-1 09:48 | 显示全部楼层
唯一的原因应该是STM32F103RCT6的DA输出电压不对吧
执着的人 发表于 2019-4-6 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
xtr111不能多路共存,老是容易烧场效应管,各位有没遇到
楼主估计就是我遇到的问题
楼主估计就是我遇到的问题
taobaofarmer 发表于 2019-4-7 14:01 | 显示全部楼层
我的产品最多4路XTR111的电流输出,从来没烧过场效应管,我输出加了桥式二极管整流
dalianmao2020 发表于 2020-4-30 08:13 | 显示全部楼层
专注ST单片机6年,品质保证,有效帮您降低硬件成本  可咨询Q3359002903
tso9001 发表于 2020-7-29 15:32 | 显示全部楼层
遇到了一样的问题
