555时基IC的7脚有多高的耐压,能直接驱动不?
3914|8
冰笛|  楼主 | 2008-8-25 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-8-25 13:34 | 只看该作者
555是低压器件,耐压无法满足
如果是控制220V交流的通断,用可控硅更方便。
computer00| | 2008-8-25 13:40 | 只看该作者
负载电阻多大
冰笛|  楼主 | 2008-8-25 15:37 | 只看该作者
回复主题:555时基IC的7脚有多高的耐压,能直接驱动不?
可控硅的输出波形不好,原设计的输入是高压直流,改成全桥+高压电容(未画)勉强能接受,所以不考虑用可控硅,除非有更好的方法。开关管是为了后端的保护用的,在过压或过流时能瞬间切断电流,还能自动恢复正常。
负载电阻是等效电阻,电流在20~300ma之间。
to chunyang:
图中需要增加些什么元件,才可以匹配驱动这个开关管?我这方面经验不足,最好能给个具体参数什么的,谢谢。
lyjian| | 2008-8-25 16:27 | 只看该作者
按你这个图,N-MOS是线性输出不是开关输出
555的连接也不对呀
linqing171| | 2008-8-27 14:13 | 只看该作者
这个是555开漏的那个脚么?
印象里面36V是可以承受的。手册上有。。
xwj| | 2008-8-27 16:02 | 只看该作者
唉,请珍惜生命。
jc981| | 2008-8-28 08:08 | 只看该作者
555好多的资料啊,有空看看吧
甄蔡组合| | 2008-8-29 10:45 | 只看该作者
比较危险
建议用555产生控制脉冲控制脉冲变压器 在去控制功率元件比较妥当
