关于《晶体管电路设计》中的疑问4 ?
4694|25
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
fc 使用的是低通滤波电路的公式,但是此电路如何等价RC低通电路呢?
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 11:11 | 显示全部楼层
交流通路应该是这样的吧??
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 11:13 | 显示全部楼层
到底是怎样等价到低通电路的呢?
maychang 发表于 2011-9-18 11:45 | 显示全部楼层
注意2楼图的信号源是电流源,3楼的信号源是电压源。
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 12:09 | 显示全部楼层
4# maychang
是指这个样子的吗??
maychang 发表于 2011-9-18 12:28 | 显示全部楼层
5楼:
你连信号源都没有画出来,叫我说什么?
wangjun403 发表于 2011-9-18 14:13 | 显示全部楼层
qq137098502 发表于 2011-9-18 16:50 | 显示全部楼层
我时这么理解的,当频率比较高时,10K的电阻被电容短路,阻抗降低了,放大倍数就减小了,可以理解为,频率高的信号被放大的倍数小,自然,频率低的信号放大倍数大,这不就等于低频信号通过了吗,也就是低通滤波器了。
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 20:40 | 显示全部楼层
6# maychang
我的理解只能浅显的到此层面了,如有错误之处还请老师明示。
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 20:49 | 显示全部楼层
8# qq137098502
这样只能说明加了电容后有频率特性,但是要定量到公式,并不是定性的分析就可以,我是这么认为的。
HWM 发表于 2011-9-18 21:32 | 显示全部楼层
to LZ:
这是一个电流源(三极管集电极输出)接一个电阻(Rc)并一个电容(C)到电源(15V),交流通路则是并联接地。
直观起见先可将电流源变换成等效的电压源,具体做法是电流源(Ic)变换成电压源(Ic Rc),并联的Rc变成与电压源串联。这样就变成了由电压源(Ic Rc)接一个RC 串联低通滤波。
原野之狼 发表于 2011-9-18 22:06 | 显示全部楼层
第一种方法如HWM老师所讲 做一个变换就得到了经典的低通模型
第二种方法就是根据增益的数学表达式 可以推出其频率特性 也可以得出这是一个低通的模型
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 22:13 | 显示全部楼层
11# HWM 还是不大明白,能给个图形变换解释么?
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 22:17 | 显示全部楼层
因为我变换出来是错误的,得不到低通模型~:'(
maychang 发表于 2011-9-18 22:32 | 显示全部楼层
14楼:
怎么会这样?
几乎任何一本《电路分析》或者《电路原理》,找“电压源和电流源的等效变换”这样的章节,必有相关内容。转换结果也非常简单,照抄都绝对抄不错的。
例如:
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 23:18 | 显示全部楼层
15# maychang
(⊙o⊙)哦
这次变换正确了~
之前理解错了,如下:
所以才变换错误:funk:
那我在9楼的那种分析方式是否正确呢???
我个人感觉是可以的,若不正确,望明示错误的地方。
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 23:21 | 显示全部楼层
TO
maychang
HWM
原野之狼
 楼主| 499734424 发表于 2011-9-18 23:22 | 显示全部楼层
12# 原野之狼
第二种方法以现在的能力没办法完成了,O(∩_∩)O~
以第一种为主。
原野之狼 发表于 2011-9-18 23:40 | 显示全部楼层
铃木的书上已经讲清楚了 见5搂的图
输出电压为I*RC
输出阻抗为RC
这不就是个电压源么
chy117 发表于 2011-9-19 00:09 | 显示全部楼层
个人签名:开始学习中~
