这个是什么器件?
2436|10
whng2000|  楼主 | 2008-8-26 21:31 | 只看该作者
补充
表笔2接器件的1脚in,表笔1接器件的2脚out,器件3脚接地
mr.king| | 2008-8-26 21:32 | 只看该作者
外围不画,电源也不要?那2的电压如何高的
楼主提供信息太少,据上判断是火星人发明的器件
mr.king| | 2008-8-26 21:35 | 只看该作者
2楼才补充,害我把1/2搞反,还有问题
输入正方波,输出带负直流的方波吗?
whng2000|  楼主 | 2008-8-26 21:50 | 只看该作者
输入是正方波,输出好像不是负直流
whng2000|  楼主 | 2008-8-26 21:54 | 只看该作者
外围电路
外围电路就是:
器件1脚接io
2脚悬空
3脚接地
用io输入方波,就看到示波器的图形了。。。。
将军令| | 2008-8-27 08:18 | 只看该作者
估计就是一个普通的半导体器件
tyw| | 2008-8-27 09:06 | 只看该作者
奇的是不用外接电源就能放大信号
估计lz没交代清楚
输出脚有可能是oc门,要接负载才能看到放大波形
computer00| | 2008-8-27 09:36 | 只看该作者
哈哈~~~那不就是一个三极管么~~~
whng2000|  楼主 | 2008-8-27 09:58 | 只看该作者
不会是三极管
不会是三极管吧,三极管不能输出负电平吧。
dadodo| | 2008-8-27 15:11 | 只看该作者
我不信你把输出外围断开还能出负电平
