老外的仪表上类似红外触摸按键,是啥
5756|23
ctq5207|  楼主 | 2008-9-3 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老外的仪表无需开盖,直接在他的玻璃面板上按,里面的有一类似红外发射和
接收2个小灯的小黑色东西,我想应该是光电开关之类,当手指放在玻璃面板上时,挡住,应该说是把发射出来的光发射回去,然后接收灯接收此信号,认为有一按键,好东西啊,这样仪表在现场就无需开盖,特别是在防暴场合。
不知这种光电按键名称叫啥,市面上有卖吗??
fuzichun| | 2008-9-3 10:57 | 只看该作者
嘿嘿 我也在找这个
准备用在产品上
wowow| | 2008-9-3 13:39 | 只看该作者
上个照片看看吧
说不定以后也用得着
atheling| | 2008-9-3 17:27 | 只看该作者
LG手机上用的不就是这个
巧克力、KX208好像都是,去修手机那买一个零件回来测测
谈的元| | 2008-9-3 18:53 | 只看该作者
这种东西好,但如果灰尘太多,会误动吗?
ctq5207|  楼主 | 2008-9-5 09:04 | 只看该作者
应该是红外发射对管
我打开看了,里面2个灯,一个透明的(发射),一个黑色(接收),
mikenee| | 2008-9-5 10:42 | 只看该作者
应该是光触开关吧.
实际就是红外收发对管,有点像公共厕所小便池上的红外冲洗传感器
moon2jin| | 2008-9-5 19:13 | 只看该作者
红外对管
因该是红外对关,我们澡堂的淋浴就是这样的
avr32| | 2008-9-6 00:07 | 只看该作者
这个?
yewuyi| | 2008-9-6 09:04 | 只看该作者
反射型的红外管嘛。。。
ctq5207|  楼主 | 2008-9-8 09:49 | 只看该作者
国厂的工控仪表很少有这样功能的,老外的考虑多阿
成本上应该不会增加很多,为啥国厂的不学习呢??多好,现场设置参数不需开盖
clipper| | 2008-9-8 11:14 | 只看该作者
成本不会增加吗?
我感觉红外收发要调制解调的吧?
wenbilin| | 2008-9-8 11:22 | 只看该作者
带密码操作
“这种东西好,但如果灰尘太多,会误动吗?”
带密码操作,可防止误动作
3.3v| | 2008-9-8 13:48 | 只看该作者
HP的笔记本上也有这样的按键,到时候我拆开瞧瞧
xiang2586| | 2008-9-8 14:35 | 只看该作者
我这边看到他们有电容的
我这边看到国外有电容的,采用电容蛮多多的。用的还可以
也有磁通的,有磁(手)靠近,就导通
红外的还真没见过
音乐乐乐| | 2008-9-8 22:56 | 只看该作者
估计红外功耗大
mzwr963852| | 2008-9-9 10:26 | 只看该作者
RE
就是普通的红外对管
ctq5207|  楼主 | 2008-9-9 11:06 | 只看该作者
不得不说 老外考虑就是周全阿
jizzll| | 2010-3-6 16:08 | 只看该作者
应该不是普通的红外对管,因为普通的红外对管功耗太大啦
这个东西哪里可以买得到哦
