怎么做一个低噪声的带宽为10M的放大器
3089|17
wanghaiyang|  楼主 | 2011-9-19 10:30 | 只看该作者
或者有没有专用的方法呢?
wanghaiyang|  楼主 | 2011-9-20 12:27 | 只看该作者
自己顶一下吧,有知道的老大,请不吝赐教,谢谢了
谢谢分享| | 2011-9-20 15:25 | 只看该作者
mark
lxh2010| | 2011-9-20 15:58 | 只看该作者
你的信息太少了,你的输入信号有多大?要求信噪比有多高?可能还需要信号的输出电阻、输出电容等参数。主要根据你的信号特征、要求选择合适的运放。
如果你的信号太小,要做到10M的带宽,可能需要多级放大。
maychang| | 2011-9-20 16:57 | 只看该作者
参考示波器中Y轴放大器。
qq137098502| | 2011-9-20 21:05 | 只看该作者
用个共基极的三极管,或者沃尔曼电路我觉得能满足需要吧?直接上图:
maychang| | 2011-9-20 22:07 | 只看该作者
7楼的图错了,什么也不能输出。
qq137098502| | 2011-9-21 19:14 | 只看该作者
8# maychang 哦,对,楼上说得对,我画错了,应该在集电极输出信号,我画成了基极,感谢maychang
wanghaiyang|  楼主 | 2011-9-22 10:53 | 只看该作者
哦,其实我在做的是光电倍增管输出信号的检测,光电倍增管输出的是电流,输出最大电流是100uA,像我们输出的大概在10uA左右,如果用运放,就是我1楼提出的问题了。
5# lxh2010
wanghaiyang|  楼主 | 2011-9-22 10:56 | 只看该作者
是从上面那个三极管集电极输出吗? 7# qq137098502
wanghaiyang|  楼主 | 2011-9-22 11:01 | 只看该作者
其实输出信号是什么样的我还没见过,只是根据一些资料,输出的是脉冲,信噪比当然是越高越好。但是根据一些资料,有可能的结果是噪声直接把信号淹没掉,现在想做的就是不要把后面的处理电路带进来噪声,把信号输出,然后用一些方法把噪声去除。
5# lxh2010
xiaotann| | 2011-9-22 13:27 | 只看该作者
普通的同相放大
maychang| | 2011-9-22 14:45 | 只看该作者
12楼:
“其实输出信号是什么样的我还没见过,只是根据一些资料,输出的是脉冲”
那么你首帖中的表述有问题。首帖中说的是“带宽需要10M以上”。
通常,“带宽需要10M以上”理解为通带下限从0开始,上限到10MHz。
既然“输出的是脉冲”,那么通带下限就不是零。带宽也不是10MHz。
一般地说,狭带放大器容易做得噪声小增益高,带宽大则比较困难,要求通带内增益非常均匀就更困难。
你还是把要求好好搞清楚再说。
wanghaiyang|  楼主 | 2011-9-23 11:07 | 只看该作者
恩,对的 14# maychang
qq137098502| | 2011-9-29 08:54 | 只看该作者
是的 11# wanghaiyang
bbyeah| | 2011-9-29 15:58 | 只看该作者
5# lxh2010  ...
wanghaiyang 发表于 2011-9-22 10:53
你需要的是低噪声跨阻放大器
Brightsky110| | 2011-11-9 16:43 | 只看该作者
