高直流电阻线上,数据传输问题
2808|14
 楼主| iampoor 发表于 2011-9-19 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如两根0.1mm直径的漆包线,并行绕成线圈,构成数据线,总长度2000米。
直流电阻大约6千欧左右,电容电感参数时变的。
通过这样的导线进行数据传输,传输速率不高,1.2kbps就够了。
高手们,请问有什么思路?
chunyang 发表于 2011-9-19 23:28 | 显示全部楼层
最好使用电流环。
 楼主| iampoor 发表于 2011-9-21 16:38 | 显示全部楼层
能具体描述一下吗老兄?
 楼主| iampoor 发表于 2011-9-21 16:39 | 显示全部楼层
是不是有点像串口4--20ma通信机制?
tangzzbb 发表于 2011-9-21 17:25 | 显示全部楼层
电流环通讯或FFSK调制。
 楼主| iampoor 发表于 2011-9-21 17:51 | 显示全部楼层
我的大致想法这样,比如模仿电流环,UART中输出的1 0信号,控制产生一个1ma和0ma的电流,在接收端检测电流,判断10,然后直接接到接收端的UART口中,不知可否?
FFSK不大了解,比FSK区别很大吗?真个回路的R L C都很大,不知道信号衰减的程度。
chunyang 发表于 2011-9-22 00:00 | 显示全部楼层
电流可以大一些,未必一定兼容4-20mA标准,FSK是调制过的信号,物理层仍然不能绕开,电流环在此就是物理层的一种实现方法。
ccmc 发表于 2011-9-22 13:18 | 显示全部楼层
:o  直流电阻6千欧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
草根白骨精 发表于 2011-9-22 23:38 | 显示全部楼层
实现是可以,难度也不大,只是电阻有点大,电压得高点
 楼主| iampoor 发表于 2011-9-23 15:13 | 显示全部楼层
0.1mm直径的漆包线,一两千米长,直流电阻要这么大。
 楼主| iampoor 发表于 2011-9-23 15:14 | 显示全部楼层
所以我考虑电流小一点。这样降低对电压的要求。
我更担心的是电感和电容的影响,毕竟绕成线圈以后,量还是很大的。
不知道一两kbps的速率,能不能行。
qczq 发表于 2011-9-24 00:00 | 显示全部楼层
2000米线,得看线圈怎么绕了
绕的好的话,空气芯都能直接加市电了
chunyang 发表于 2011-9-24 13:20 | 显示全部楼层
电压不宜过低,否则抗干扰力不足,可以取9-24V,条件越不好,电压越要取高一点,至于分布电感、电容的影响,只要通讯速率不高即可,1200bps没问题。
 楼主| iampoor 发表于 2011-10-8 08:23 | 显示全部楼层
那就打算试试看咯!
谢谢各位!
 楼主| iampoor 发表于 2011-12-13 16:31 | 显示全部楼层
线太长了,只能做到300bps。
