[CC3200] 话说 CC3200
1082|8
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的CC3200芯片简介
针对物联网(IoT)应用的SimpleLink CC3200器件是一款集成了高性能ARM Cortex-M4 MCU的无线MCU,从而使得客户能够用单个集成电路(IC)开发整个应用。借助片上Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。CC3200器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及TI E2E支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。
此应用MCU子系统包含一个运行频率为80MHz的行业标准ARM Cortex-M4内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C和四通道模数转换器(ADC)。CC3200系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的ROM。
Wi-Fi网络处理器子系统特有一个Wi-Fi片上互联网并且包含一个额外的专用ARM MCU,此MCU可完全免除应用MCU的处理负担。 这个子系统包含802.11 b/g/n射频、基带和具有强大加密引擎的MAC,以实现支持256位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200器件支持基站、访问点和Wi-Fi直接模式。 此器件还支持WPA2个人和企业安全性以及WPS2.0。 Wi-Fi片上互联网包括嵌入式TCP/IP和TLS/SSL堆栈,HTTP服务器和多个互联网协议。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:06 | 显示全部楼层
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:08 | 显示全部楼层
应用微控制器子系统
(1)ARM Cortex-M4 内核,运行频率 80MHz
(2)嵌入式存储器。RAM(高达 256KB),外部串行闪存引导加载程序 和 ROM中的外设驱动程序
(3)32 通道直接内存访问 (DMA)
(4)针对高级快速安全性的硬件加密引擎。包括:AES,DES和3DES,SHA2 和 MD5 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
(5)8 位并行摄像头接口
(6)1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个 I2S 通道
(7)1 个 SD/MMC 接口
(8)2 个通用异步收发器 (UART)
(9)1 个串行外设接口 (SPI)
(10)1 个内部集成电路 (I2C)
(11)4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
(12)1 个看门狗定时器
(13)4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
(14)多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:09 | 显示全部楼层
1.2.2 Wi-Fi 网络处理器子系统
(1)特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip
(2)专用 ARM MCU 完全解除应用微控制器的Wi-Fi 和互联网协议处理负担
(3)ROM 中 的 Wi-Fi 以及互联网协议
(4)802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
(5)TCP/IP 堆栈。包括:行业标准BSD插槽应用编程接口(API),8个同时TCP或UCP插槽,2个同时TLS和SSL插槽。
(6)强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
(7)基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct 模式
(8)WPA2 个人和企业安全性
(9)针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
(10)SmartConfig技术,AP模式和 WPS2技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
(11)Tx 功率。18.0 dBm @ 1 DSSS ,14.5 dBm @ 54 OFDM
(12)RX 灵敏度。-95.7 dBm @ 1 DSSS , -74.0 dBm @ 54 OFDM
1.2.3 电源管理子系统
集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
(1)VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
(2)预稳压 1.85V 模式
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:10 | 显示全部楼层
高级低功耗模式
(1)支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4μA
(2)低功耗深度睡眠 (LPDS):120μA
(3)RX流量(MCU 激活):59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
(4)TX流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
(5)空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU):695 μA @ DTIM = 1
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:11 | 显示全部楼层
1.2.4 时钟源
(1)具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
(2)32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
封装和工作温度
(1)0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
(2)环境温度范围:-40℃ 至 85℃
