[CC3200] CC3200 —— 环境搭建
1794|20
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
此新建工程参考博客: https://blog.csdn.net/zh471021698/article/details/79834917
下载CCS最新版  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Download_the_latest_CCS
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:31 | 显示全部楼层
UNIFLASH:最新版本v3.4.1,记住了老铁,不要下载v4的版本(不支持)
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:36 | 显示全部楼层
  CC3200_SDK:最新版本v1.3.0  另外还需要Service_Pack文件:最新版本1.0.1.11-2.10.0.0
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:37 | 显示全部楼层
  TI-RTOS for CC3200   官方目前的SDK基于2.21.01.08 06 Feb 2018的版本编写。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:39 | 显示全部楼层
下载好之后,进行安装,最好都安装在同一个目录下,根据习惯都安装在TI的文件夹下面。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:42 | 显示全部楼层
先开始软件的使用及配置,进行我们CC3200的Hello World!
打开CCS,配置workspace
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:43 | 显示全部楼层
导入必须的工程(非常重要)
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:44 | 显示全部楼层
很重要的一步
将这4个工程的配置均选择为最新的编译器
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:47 | 显示全部楼层
除了配置ti_rtos_config的编译器版本,确认以下箭头信息
选择oslib的配置为TI_RTOS
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:49 | 显示全部楼层
依次编译ti_rtos_config,driverlib,oslib,simplink
导入第一个示例工程:
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:50 | 显示全部楼层
默认会选上Copy projects into workspace,配置好编译器版本后,打开common.h  将默认的WIFI的SSID和KEY配置成自家路由器的配置
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:51 | 显示全部楼层
保存代码,并编译 完成后  准备下载到 目标板
确定串口号 COM4 如下 图
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:52 | 显示全部楼层
打开UNIFLASH进行格式化和Service Pack Programming
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 20:53 | 显示全部楼层
去掉SOP2的短路冒,进入JTAG模式  接着回到CCS,选择仿真工具
进行Debug和终端配置
这个是新建工程的第一个hello word
