请问"浸硅胶"处理的确防潮效果怎样?
2946|13
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-9-6 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2008-9-6 15:12 | 显示全部楼层
一般防潮处理浸的聚氨酯胶。。。
硅胶太贵也不容易发泡处理,只有少数厂家使用浸硅胶工艺,多数都是聚氨酯胶,包括很多洗衣机控制板
坐怀必乱 发表于 2008-9-6 16:02 | 显示全部楼层
用过环氧树脂.
yewuyi 发表于 2008-9-6 16:13 | 显示全部楼层
环氧树脂在-25度以下会严重脆化,不推荐
且环氧树脂去除比较困难,不利于生产中的维修,且因为环氧树脂凝固后为刚性,在生产中如果打算临时检测某点电压等,检测仪表的探头很难刺穿它,但如果是硅胶或者聚氨酯胶则可比较轻易的刺穿检测,小头径的探头刺穿后一般不需要特别补胶,硅胶或者聚氨酯具备一定弹性,基本上问题不大。
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-9-6 16:33 | 显示全部楼层
聚氨酯胶绝缘性怎样?
浸聚氨酯胶需要特殊工具吗?<br />浸后多长时间可以用?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-9-6 16:43 | 显示全部楼层
是不是要在真空条件下浸聚氨酯胶?
yewuyi 发表于 2008-9-6 17:06 | 显示全部楼层
应当不需要抽真空
呵呵,印象中使用了一个加工好的夹具注胶,绝缘性还可以。<br /><br />至于具体怎么做我不是很清楚,我们的工艺员比较清楚,呵呵,我对此实际操作没有研究。
柴田胜家 发表于 2008-9-6 22:27 | 显示全部楼层
用环氧树脂的多是为了保密
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-9-7 10:58 | 显示全部楼层
环氧树脂和聚氨酯胶哪个容易买,使用方便?
jokeking 发表于 2008-9-7 19:53 | 显示全部楼层
环氧树脂.
dbayj 发表于 2012-7-3 12:05 | 显示全部楼层
昨天我拆了一个板子,石蜡……
291355171 发表于 2012-7-3 15:54 | 显示全部楼层
如果我没记错,美的洗衣机里面用的是热熔胶。就是胶棒融化后给封住的,透明的。貌似又专用的机器,你可以参考下。
我是土匪 发表于 2012-7-3 16:10 | 显示全部楼层
洗衣机的控制器我见到的厂家用的是三防漆
奔牛滚滚 发表于 2012-7-3 19:38 | 显示全部楼层
用聚氨酯胶?是不是搞错了?这个是发泡剂啊,怎么用在电路板上了?
