[开关电源] 运放±15v电源,需要两个开关电源吗,顺便求推荐
2551|9
 楼主| zaryleik 发表于 2019-4-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要给运放供电,买个自带正负15的还是要俩15v的反接上去
yanwen217 发表于 2019-4-1 17:00 | 显示全部楼层
没成本压力直接购买个电源模块。
自己设计的话用电荷泵产生负压,不过通常都是正负12V,-15V估计可选的电荷泵不多
 楼主| zaryleik 发表于 2019-4-1 17:23 | 显示全部楼层
没成本压力直接购买个电源模块。
自己设计的话用电荷泵产生负压,不过通常都是正负12V,-15V估计可选的电荷 ...
打算买几节电池组合一下,应该也行吧
戈卫东 发表于 2019-4-1 17:47 | 显示全部楼层
如果是量产的产品,电池组不是好的选择,除非是很特殊的应用
 楼主| zaryleik 发表于 2019-4-1 23:13 | 显示全部楼层
只是做个毕设,不太想用220v,答辩不方便
zilanwy 发表于 2019-4-2 16:45 | 显示全部楼层
打算买几节电池组合一下,应该也行吧
如果电池组合后的电压可以满足MAX232芯片供电,可以用MAX232生成运放的正负电源,但是要注意功率是否够。别的方法就是买一个电源模块,直接输出正负电源,都比较方便。
zilanwy 发表于 2019-4-2 16:46 | 显示全部楼层
RE: 运放±15v电源,需要两个开关电源吗,顺便求推荐
打算买几节电池组合一下,应该也行吧
 楼主| zaryleik 发表于 2019-4-3 11:47 | 显示全部楼层
如果电池组合后的电压可以满足MAX232芯片供电,可以用MAX232生成运放的正负电源,但是要注意功率是否够。 ...
不用max232,直接用两组电池行吗,一组我怕功率不够
zilanwy 发表于 2019-4-3 13:30 | 显示全部楼层
你的两组电池是多少V,多大电流?根据你的电池的电压,你按照金升阳的电源模块选一个合适的电源,就啥都解决了,输出正负15V的不同功率的电源模块很多,外围也没啥元件,简单。
cds_666 发表于 2019-4-7 16:14 | 显示全部楼层
功率不大的话用两组电池就可以,根据你需要的电压来确定电池数量。
