运放输出信号自激问题
5080|47
U29D反馈回路可以增加电容。就是加强低通滤波。
@xmar :嗯嗯,有道理,内部的这个事情我还真没想,尴尬。这样想的话还有一个问题,会不会是因为运放电源供电电源的问题,所以才导致板子上的运放出现的干扰频率是一样的?要不怎么会都是这个2.4MHz的频率呢
@zilanwy :4个运放都在一个IC芯片内,都是一个电源供电,而芯片供电电源存在内阻,不同运放级通过电源内阻发生寄生耦合(退耦电容就是消除这个耦合),导致自激振荡,不一定是芯片外部元件引起的自激。
@xmar :谢谢回复,正好有您回复这个问题的疑问,多级运放相移大我可以理解,但是对于第4级运放来说,他的输入信号就是第三级的波形,那么第四级的输出反馈到第三级的输出,这不就是一级的放大系统吗?为啥会牵扯到多级运放频偏的问题呢?
运放有非线性失真,电阻几乎没有。
多级放大器相移大,容易自激。改为一级运放就不会自激了。无源电阻(R1,R2)当然比有源器件(运放,还是多级运放)的线性好很多。
