慢断就是 使用的功率超过额定功率 但是超过的不多 保险丝慢慢融化 <br />快断 就是 功率极大 比如短路 保险丝温度急剧升高 融化 引起断路<br /><br /><br />如果按电压等级分的话,有高压熔断器,低压熔断器 <br />按安装条件分,有户内和户外, <br />按照外形分,有螺旋式,跌落式等 <br /><br />主要的材料有绝缘材料,一般为陶瓷,纸管(用于跌落式熔断器), <br />导电材料,一般为铜 <br />熔体材料,有铜丝,或者铅锑合金 <br /><br />下面是介绍保险丝的文字,不是原创, <br /><br /><br />保险丝的基本知识 <br /><br />何谓保险丝其作用是什么? <br />保险丝也被称为熔断器, IEC127 标准将它定义为“ 熔断体 <br />(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器 <br />元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断 <br />升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器 <br />件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝, <br />那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身 <br />熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 <br />最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术 <br />不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯。 <br /><br />保险丝的工作原理是怎样的? <br />我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以 <br />导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q 是发 <br />热量,0.24 是一个常数,I 是流过导体的电流,R 是导体的电阻,T <br />是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作 <br />原理了。一旦制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R 就相对确 <br />定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热, <br />随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量 <br />的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产 <br />生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生 <br />热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔 <br />断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会 <br />越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度 <br />的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。 <br />这就是保险丝的工作原理。从这个原理中应该知道,在设计制造保险 <br />丝时必须认真地研究所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺 <br />寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起到了致关重要的作用。同样, <br />您在使用它的时候,一定要正确地安装它。 <br /><br /><br />保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求? <br />一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心, <br />熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质 <br />要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是 <br />熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接 <br />的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻; <br />三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将 <br />熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良 <br />好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、 <br />变形、燃烧及短路等现象;电力电路及大功率设备所使用的保险丝, <br />不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝 <br />所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电 <br />压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并 <br />没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险 <br />丝的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与 <br />很好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。 <br />另外,还有一些保险丝有熔断指示装置,它的作用就是当保险丝 <br />动作(熔断)后其本身发生一定的外观变化,易于被维修人员发现, <br />例如:发光、变色、弹出固体指示器等。 <br /><br />保险丝有哪些种类? <br />按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保 <br />护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护 <br />的保险丝一般被称为“ 温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 <br />形与感温触发形还有**合金形等等。温度保险丝是防止发热电器或 <br />易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、 <br />电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理 <br />会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。 <br />按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保 <br />险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。 <br />按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 <br />按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保 <br />险丝。 <br />按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。 <br />按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外 <br />焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片 <br />式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。 <br />按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT 表示)、慢速 <br />保险丝(一般用T 表示)、中速保险丝(一般用M 表示)、快速保险 <br />丝(一般用F 表示)、特快速保险丝(一般用FF 表示)。 <br />按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日 <br />规保险丝(PSE)。 <br /><br />慢速保险丝是怎样一回事? <br />慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故 <br />障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在开 <br />关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是 <br />它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它 <br />为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若 <br />使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险 <br />丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工 <br />而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住 <br />冲击电流又能对过载提供保护。标准对延时特性都有规定,若标准的 <br />规定特性无法满足要求时,可与制造商联系以得到解决。 <br /><br />保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流? <br />不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流 <br />大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标准中对它有详细的规定, <br />又因标准的不同而规定有所不同。保险丝有一个“熔断系数”其值大 <br />于“1”(一般在1.1 至1.5 之间),它是“常规不熔断电流”与“额 <br />定电流”的比值。由此可以看出,即使流过保险丝的电流大于它的额 <br />定电流而未超过常规不熔断电流,保险丝也不应该发生熔断现象。 <br /><br />如何理解保险丝的额定电压? <br />保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压 <br />无关。保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险 <br />丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只 <br />能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。只有这样保险 <br />丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和 <br />被电压击穿而危害电路的现象。 <br /><br />保险丝的电压降说明了什么? <br />保险丝的电压降是保险丝在额定电流条件下,其两端的电压降。 <br />它反映了保险丝的内阻,其值不应过大。若将内阻(电压降)过大的 <br />保险丝安装在电路中,它将影响电路的系统参数,使得电路不能正常 <br />工作。标准对电压降不仅有其值的上限规定,而且对其一致性也作了 <br />规定。 <br /><br />研究保险丝的温升有何意义? <br />保险丝的温升是指保险丝中流过1.1 倍(110%)额定电流时,保 <br />险丝的温度上升值,即实测温度减去环境温度的值。UL 标准将其上 <br />限规定在75℃ 。因为保险丝的熔体对温度较为敏感,在一定高的温 <br />度长时间的作用下,它的熔点及阻抗将发生变化,这种变化会影响保 <br />险丝的准确性。这就是通常说的保险丝老化。老化的保险丝使用于电 <br />路中是非常危险的,所以,我们在制作和使用保险丝时都应该注重保 <br />险丝的温升。同理,我们也应该注意到,即使经过长时间使用的保险 <br />丝未发生熔断,它也有可能已经老化了,此时最好进行更换。 <br /><br />保险丝的分断能力是什么意思? <br />当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电 <br />流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会 <br />危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规 <br />定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续 <br />飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨 <br />认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使 <br />用时同样会发生上述的危害。 <br /><br />保险丝的选用 <br />为便于用户针对所需保护的元件、电路或设备选用合适的保险丝管, <br />特制定本指南。保险丝管的选用可依以下流程: <br />需考虑因素根据整机所需的安全认证决定保险丝管的安全认证,在此 <br />保险丝管可初步决定为IEC 规格或UL 规格。 <br />1、 设计时电路中空间的限制。 <br />2、 安装方式。 <br />额定电压应大于等于有效的电路电压,分断能力应大于电路中的 <br />最大故障电流。整机开关时电路中是否存在起动电流,起动电流在某 <br />些电路中是正常的,这种场合应使用延时型和中等延时型保险丝管。 <br />保险丝管必须切断的电流及持续时间(该条件由设计人员依具体 <br />电路的保护需求而定)。参考相应型号的I-T 曲线,取满足要求的最 <br />大额定电流作为上限值A1。 <br />1,通过保险丝管的稳定电流(依具体电路而定)。 <br />2,IEC 规格及UL 规格保险丝的额定电流的差别,详见“稳定电流”。 <br />3,环境温度对保险丝管承载能力的影响,详见“环境温度”。 <br />4,脉冲(冲击电流,浪涌电流,起动电流及电流瞬变值)对保险丝 <br />管寿命的影响,详见“脉冲”。 <br /><br />5,起动电流及持续时间与相应型号的I—T 曲线比较。 <br />综合考虑以上五个因素后,选出满足要求的最小额定电流作为下限 <br />A2。 <br />综合考虑以上因素后,选出最合适的型号及额定电流。 <br />当A1>A2 时,则选额定电流为A2 的相应型号保险丝管。 <br />当A1≤A2 时,则选额定电流为A1 的相应型号保险丝管。 <br />样品应在实际电路中试运行 <br />保险丝选用流程: <br />开始→安全认证→形状尺寸→额定电压→分断能力→初步选择 <br />型号→决定额定电流上限A1→决定额定电流下限A2→ 具体的型号及 <br />电流→测试→结束。 <br /><br />稳态电流 <br />在实际应用中和实验室之间有不同的条件如: <br />A、有时使用保险丝盒; <br />B、电路中的电线横截面积; <br />C、保险丝管夹的接触电阻,等。 <br />考虑到以上因素,故在25℃条件下所选用的保险丝管应满足如下条 <br />件才可使得保险丝管持续可靠地工作: <br />IEC 规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.9 <br />UL 规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.75 <br /><br />环境温度 <br />保险丝管的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的, <br />而保险丝管的电流承载能力是受环境温度影响的,环境温度越高,保 <br />险丝管的寿命越短,承载能力就越低。所以选用保险丝管时应考虑保 <br />险丝管周边的环境温度,环境温度对各类保险丝管承载能力的影响如 <br />下图所示: <br />(II)表示环境温度对快速熔断型及绕线型保险丝管承载能力及 <br />5In 熔断时间的影响 <br /><br />脉冲 <br />脉冲产生热循环,从而产生机械疲劳影响保险丝管寿命。设计 <br />时应使脉冲I2T 远远小于保险丝管标称熔化热能I2T 。保险丝管寿 <br />命(可承受的脉冲循环次数)与U(U=脉冲I2T 值与保险丝管I2T 值 <br />之比率)的关系参照表1。本目录提供的各种规格的保险丝管熔化热 <br />能I2T 可供参考,表2 提供各种典型脉冲波形的I2T 值近似计算公式: <br />可承受脉冲次数 U( 比率) <br />100,000 次 20% <br />10,000 次 30% <br />1,000 次 40% <br />注:脉冲间隔时间必须足够长才可使前一脉冲产生的热 <br />量散失。 <br />可恢复保险丝常识 <br />聚合物自复保险丝的工作原理是什么? <br />聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于聚 <br /><br />整理:电子标准网http://dzbz.zj.com/ <br />合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过聚合物 <br />自复保险丝时,产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将 <br />分开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。这将促使聚合物自复保险丝 <br />更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125°C <br />时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过聚合物自复保险 <br />丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清除 <br />后,聚合物自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来, <br />从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。上述过程可循环多 <br />次。 <br />Rmin, Rmax 与R1max 的区别? <br />Rmin 为ANDU 公司提供的聚合物自复保险丝规定具有的最低电阻,这 <br />个电阻决定了聚合物自复保险丝最低的动作电流。Rmax 为ANDU 公司 <br />提供的聚合物自复保险丝规定具有的最高电阻。R1max 为聚合物自复 <br />保险丝动作后应该达到的最大电阻,其阻值决定了聚合物自复保险丝 <br />最大保持电流。当聚合物自复保险丝动作以后,由ANDU 公司提供的 <br />电阻其阻值(大于或等于Rmin 而小于或等于Rmax)将上升至小于或 <br />等于R1max <br />聚合物自复保险丝上会有多大电压降? <br />这依赖于具体电路。一般来讲,如果知道电阻和平衡状态的电流,电 <br />压降便可以计算出来。对于聚合物自复保险丝的最大电压降采用阻值 <br />R1max 进行计算;典型压降可以采用阻值 Rmax 或者在Rmax 未提供的 <br />情况下采用 Rmin 与 R1max 的平均值。如果Iop 为正常工作电流, Rps <br />为聚合物自复保险丝的电阻(R1max、( Rmax 或 (Rmin + R1max) <br />/2)),则电路中聚合物自复保险丝上的电压降为:Vdrop = Iop x Rps <br />可以将聚合物自复保险丝串联起来应用吗? <br />这样无实际意义。因为总有一个会最先动作,其它的对电路起不到保 <br />护作用。 <br />聚合物自复保险丝动作状态的电阻如何计算? <br />聚合物自复保险丝动作状态的电阻依赖于具体的种类及其上的电压 <br />与功率。可用如下公式计算:Rt = V2/Pd? <br />在最大电压与冲击电流下聚合物自复保险丝能动作多少次? <br />每种聚合物自复保险丝都有一特定的工作电压、承受特定的冲击电 <br />流。UL 规定聚合物自复保险丝必须在动作6,000 次后仍能表现出PTC <br />效应。对应用于通讯设备上的SN/SF 聚合物自复保险丝规定了在最大 <br />电压下,少则十几次多达上百次动作后其各种性能参数仍在原有范围 <br />内。设计师们应该认识到这一点:聚合物自复保险丝是用来进行保护 <br />的,而不是用在将其不停的动作动作视为正常工作状态的场合。 <br />聚合物自复保险丝动作后多快能复原? <br />聚合物自复保险丝动作后复原到其低电阻状态所用时间受如下因素 <br />的影响:聚合物自复保险丝的种类;如何被贴装或固定;环境温度; <br />动作的内因与持续的时间。一般说来,尽管有许多会在几秒钟内复原, <br />但是大多数聚合物自复保险丝会在几分钟内复原。 <br />聚合物自复保险丝在动作状态下能停留多长时间而不损坏? <br />UL 规定聚合物自复保险丝必须在最大电压下停留1000 小时而不丧失 <br /><br />整理:电子标准网http://dzbz.zj.com/ <br />其PTC 特性。聚合物自复保险丝在动作状态下所处的时间愈长愈有可 <br />能其电阻值不能复原,由此可能不会符合其初始定义。每种聚合物自 <br />复保险丝所能停留的时间随故障事件和类型而不同。 <br />聚合物自复保险丝能按阻值进行分档吗? <br />我们有些聚合物自复保险丝是按阻值进行分档然后提供给用户的。主 <br />要应用于通讯领域的聚合物自复保险丝, 例如SF250, SD250 和 <br />SF600。 <br />对聚合物自复保险丝进行封装有何影响? <br />一般说来,尽管有些用户成功地对聚合物自复保险丝进行了封装,还 <br />是不提倡。在封装时一定要注意材料的选择与弯曲封装的方法。如果 <br />封装材料太硬将不允许聚合物自复保险丝按设计要求进行膨胀,从而 <br />使其不能按设计要求进行工作。即使封装材料软,聚合物自复保险丝 <br />的传热特性也会受到影响,使聚合物自复保险丝与设计要求表现不 <br />同。 <br />压力对聚合物自复保险丝有何影响? <br />压力会影响聚合物自复保险丝的电性能。如果在动作过程中压力太大 <br />限制了聚合物自复保险丝的膨胀,聚合物自复保险丝便不会按规定的 <br />进行动作. <br />由一个样品的外表如何确定聚合物自复保险丝的种类? <br />绝大多数聚合物自复保险丝会印有商标标识与型号。在产品说明书中 <br />列出了各种标准聚合物自复保险丝产品型号。 <br />聚合物自复保险丝工作的最高环境温度是多少? <br />对处于工作状态下的聚合物自复保险丝依赖于产品种类。对于我们的 <br />大多数产品来说,这个范围可达85°C,有些可高达125°C(如SN/SF), <br />也有低至70°C 的(LP-CW)。在非工作状态下的聚合物自复保险丝 <br />有些能耐较短时间的回流焊温度(LP-SM, LP-MSM, SD)。 <br />聚合物自复保险丝可以自复吗?怎样自复?有多快? <br />可以,一旦过失事件被清除,聚合物自复保险丝有机会冷却,它便会 <br />自复。冷却使得碳黑粒子接触、重新联结,从而降低电阻。通常,使 <br />聚合物自复保险丝冷却的方法是切断被保护设备的能量供应,切断过 <br />失电流从而允许聚合物自复保险丝冷却。聚合物自复保险丝应该与同 <br />样能够自复的双金属器件区分开来。即使过失事件没有被清除,典型 <br />的双金属器件也会自复,从而在过失事件与可能损坏设备的被保护状 <br />态之间转换。聚合物自复保险丝则会一直处于高阻状态直到过失事件 <br />被清除。聚合物自复保险丝自复到低阻状态需要的时间依赖于大量因 <br />素:聚合物自复保险丝的种类;如何被贴装或固定;环境温度;动作 <br />的内因与持续的时间.一般说来,尽管有许多会在几秒钟内复原,但 <br />是大多数聚合物自复保险丝会在几分钟内复原. <br />聚合物自复保险丝能够进行状态转变吗?怎样才能保持状态不变? <br />故障事件未被排除时,聚合物自复保险丝不会在正常与动作状态间进 <br />行转变。聚合物自复保险丝动作时,其电阻从低到高,在高阻状态时, <br />微量的故障电流依然存在。这种小的故障电流足以使其保持在高阻状 <br />态。当故障被清除时,聚合物自复保险丝才能被冷却回到低阻状态. <br />IH 与IT 的区别是什么?为什么会有不同? <br />IH 为静止空气中不触发电阻突越的最高电流(依产品不同温度可从 <br />20°C 到25°C), 即在室温下的最高工作电流。IT 为静止空气中聚 <br />合物自复保险丝动作时的最小电流(依产品不同温度可从20°C 到 <br />25°C) ,即室温下的最小故障电流。对大多数我们的产品来说,IT <br />与IH 之比为2:1,对某些产品也可能低至1.7:1,还有些则可能高 <br />达3:1。材料和生产方法的不同以及动作后电阻的变化将决定这个 <br />比值。 <br />聚合物自复保险丝什么情况下自复? <br />聚合物自复保险丝自复是电流、电压和温度的函数。聚合物自复保险 <br />丝经常会在温度低至90°C 以下时开始自复(可以这样讲低于聚80°C <br />合物自复保险丝已经自复了) <br />聚合物自复保险丝与普通保险丝以及其它电路保护装置的区别在哪 <br />里?聚合物自复保险丝怎样与可承载过压装置一起保护电路? <br />聚合物自复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其可自复的特性。 <br />尽管两者都能提供过流保护,但是聚合物自复保险丝可以提供很多次 <br />过流保护而普通保险丝一旦熔断,必须更换以使电路正常工作。聚合 <br />物自复保险丝的表现有些类似于时间延迟保险丝,两者都需将自身的 <br />散热考虑进去,但是聚合物自复保险丝不象时间延迟保险丝按照I2t <br />进行散热,因为聚合物自复保险丝在开始阶段并没有工作。聚合物自 <br />复保险丝与双金属片的区别不在于可自复性,双金属片当故障仍然存 <br />在时便可自复。当其动作时产生较大的电压并将可能损坏设备的故障 <br />重新接通。聚合物自复保险丝会一直处于高电阻状态直至故障被排 <br />除。聚合物自复保险丝与陶瓷自复保险丝的区别在于它们的初始电阻, <br />对故障的反应时间以及尺寸大小。两者都属自复型,但与具有相同保 <br />持电流的陶瓷自复保险丝相比,聚合物自复保险丝由于尺寸更小其动 <br />作更快。聚合物自复保险丝与可承载过压装置联合使用通常应用于通 <br />讯领域。对于许多故障事件,可控硅、气体放电管或二极管等可承载 <br />过压装置能够提供保护。聚合物自复保险丝在某些故障事件中可以保 <br />护这些过压保护装置,当然聚合物自复保险丝还可以提供过流保护。 <br />聚合物自复保险丝动作时要膨胀,自复时是否会回到原来的状态? <br />处于动作状态的聚合物自复保险丝要膨胀,冷却自复后会回到原来的 <br />大小和形状。其电阻值尽管不会回到原来的值但会回到一个符合其定 <br />义的值。 <br />聚合物自复保险丝最高能达到多少温度? <br />聚合物自复保险丝表面最高温度可达150°C, 但是典型表面温度是 <br />110°C. <br />保险丝的选择涉及下列因素: <br />1. 正常工作电流。 <br />2 .施加在保险丝上的外加电压。 <br />3 .要求保险丝断开的不正常电流。 <br />4 .允许不正常电流存在的最短和最长时间。 <br />5 .保险丝的环境温度。 <br />6 .脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。 <br />7 .是否有超出保险丝规范的特殊要求。 <br />8 .安装结构的尺寸限制。 <br />9 .要求的认证机构。 <br />10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。 <br />下面把保险丝选型中常见的参数和术语作一些说明。 <br />正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要 <br />减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较 <br />低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如 <br />一个电流额定值为10A 的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于 <br />7.5A 的电流运行。 <br />电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电 <br />压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。 <br />电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数 <br />小于1 的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险 <br />丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所 <br />以也有冷电阻和热电阻之分。 <br />环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃ <br />情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保 <br />险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就 <br />越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。 <br />熔断额定容量:也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定 <br />电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过 <br />比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求保险丝保持完整 <br />的状态(无爆裂或断裂)。 <br />保险丝性能:保险丝的性能是指保险丝对各种电流负荷做出反应 <br />的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电 <br />流限制四种类型。 <br />有害断路:常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前 <br />面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作 <br />电流、环境温度和过载量。在使用时,不能只根据正常工作电流和环 <br />境温度来选择保险丝,还要注意其他使用条件。例如,造成常规电源 <br />有害断路的一种常见原因就是没有充分考虑保险丝的公称熔化热能 <br />的额定值,它也必须满足由电源平滑滤波的输入电容器产生的浪涌电 <br />流对保险丝提出的要求。如果要保险丝安全可靠工作,那么要选用保 <br />险丝的熔化热能不大于该保险丝公称溶化热能额定值的20%。 <br />公称溶化热能:就是指熔化溶断部件所需的能量,用I2 t 表示,读 <br />为“安培平方秒”。一般在权威认证机构,都要进行熔化热能测试: <br />给保险丝施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008 <br />秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进 <br />行实验直到保险丝的熔断时间在0.008 秒以内。这一测试的目的是确 <br />保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就 <br />是说,全部热能用于溶断保险丝。 <br />因此,选用保险丝时,除了考虑前面所说的正常工作电流、减少 <br />额定值、环境温度外,还要考虑I2 t 值。另外还要注意:由于大多数 <br />保险丝有焊接接头,因此在焊接这些保险丝时要特别小心。因为焊接 <br />热量过多会使保险丝内的焊料回流而改变它的额定值。保险丝类似于 <br />半导体的热敏元件,因此,在焊接保险丝时最好采用吸热装置。 <br /><br />
