晶振问题
3375|15
 楼主| baichen 发表于 2011-9-19 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机最小系统中,ALE输出的频率是晶振的六分之一,但晶振的两个脚没有频率,这是为什么?正常的情况下是:两个脚的频率是晶振的自身频率
程序匠人 发表于 2011-9-19 20:51 | 显示全部楼层
是不是用示波器测试时,示波器拉低了晶振脚上的信号?
 楼主| baichen 发表于 2011-9-19 21:00 | 显示全部楼层
晶振正常工作时:两个脚的频率不是晶振的自身频率么?
   而且我的是一个正常,另一个不正常!
cobraking 发表于 2011-9-20 09:57 | 显示全部楼层
我碰到过一个正常,另一个不正常的情况,那次是芯片需要在外部两个脚上连个1M电阻,没加就不对了。
maychang 发表于 2011-9-20 10:05 | 显示全部楼层
3楼:
那是因为你的示波器探头(具有一定输入电容和电阻)接到电路中后改变了晶体的工作状态,严重时可能停振。
停振当然就看不到任何信号了。
检查一下示波器探头,是否放到了X1档。测量小信号应该用X10档。
chunyang 发表于 2011-9-20 23:31 | 显示全部楼层
测试方法不对,注意5楼的帖子。
 楼主| baichen 发表于 2011-9-21 20:57 | 显示全部楼层
到底谁说的对啊?:(
chunyang 发表于 2011-9-21 23:48 | 显示全部楼层
5楼说的对。
远洋航海 发表于 2011-9-22 12:44 | 显示全部楼层
xiaotann 发表于 2011-9-22 13:26 | 显示全部楼层
选择123456 发表于 2011-9-22 13:31 | 显示全部楼层
qsh6666 发表于 2011-9-23 14:10 | 显示全部楼层
人家提供了意见,LZ自己亲身去测试下不就知道谁是对的吗?连谁对谁错也要问!专家给的不一定是你那问题的答案,因为专家不知道你的整个使用环境,要结合实际测试才行!
lijiny888 发表于 2011-9-24 15:53 | 显示全部楼层
如果是频率低,我想在晶体的脚上串一个20p~30p的瓷片电容的一脚,用示波器去量瓷片电容的另一个脚,应该会有波形了。
guipo123 发表于 2011-9-26 00:20 | 显示全部楼层
学习了! 前两天也遇到晶振问题了
cxdy_lee 发表于 2011-9-26 09:48 | 显示全部楼层
meteor_lcj 发表于 2011-9-29 22:23 | 显示全部楼层
