一个单片机上能不能挂2个或 更多的sd卡?
2188|3
 楼主| Marsz_21 发表于 2011-9-19 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单片机上能不能挂 多个sd卡,然后 进**之间的  文件传输?这样 的文件传输  是不是 会特慢?
HWM 发表于 2011-9-19 22:02 | 显示全部楼层
这要看接口资源,资源够当然能挂。至于传输速度,取决于器件速度和信息量。
chunyang 发表于 2011-9-19 23:24 | 显示全部楼层
当然可以,只要资源够就成,与速度无关。
朝阳游骑兵 发表于 2014-10-1 17:27 | 显示全部楼层
当然可以,只要资源够就成,与速度无关。
您好,那有个问题想问下,关于多个SD卡。上电时,CMD2,CMD3都是bcr,即带广播响应命令。当共用一个CMD线时,它们怎么实现呢。 多根线时,它们又怎么联接呢
