求救推荐一下电压型DAC吧.因为DAC0832太老了
19809|12
 楼主| merlin_xm 发表于 2008-9-17 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们推荐一下电压型DAC吧.数字信号进出,直接出来电压的那种.因为DAC0832太老了.<br />多列几个.PIN少一点的.通用一点的,精度不关心.<br />感谢中.
dragon_hn 发表于 2008-9-17 02:40 | 显示全部楼层
老吗?74系列现在都没人说老呢
老吗?74系列现在都没人说老呢.<br />按你的要求,用单片机IO口做最好了,又便宜接口又简单(看你愿意做多简单了).
tyw 发表于 2008-9-17 07:37 | 显示全部楼层
你试下串行DAC,脚很少的
<B><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>二线串行8位数模转换器MAX517的特性与应用(图)</td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb>[url=http://seminar.21ic.com/meeting_detail.asp?meeting_id=22][/url]<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>摘&nbsp;要:</B>介绍了二线串行8位数模转换器MAX517的特性,并以AT89S52单片机与MAX517的通信为例,详细说明了MAX517的硬件连接与软件编程方法。<br /><B>关键词:</B>数模转换器;MAX517;单片机;通信;应用</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>引言</B><br /><font color=#FFFFFF>---</font>在计算机的测控系统中,常要用到模拟输出,数模转换器(DAC)就是一种将数字信号转换成模拟电信号的器件。DAC根据输入数据的格式一般分为并行和串行两种,并行的DAC通常有8位、10位、12位和16位等,并行芯片进行D/A转换时,输出建立时间短,通常不超过10μs,但它们的引脚比较多,芯片体积大,与CPU连接时电路较复杂。有些应用并不太计较D/A转换的输出建立时间,比如在数控机床中,主轴电机通常由交流变频器来控制,交流变频器接受数控系统输出的模拟电压,当需要改变主轴转速时,从数字量转速的输入到模拟量转速的实现,由于三相异步电机的启动,中间通常有一个较长的时间(一般需要1~3s)。此时,在数控系统中,选用串行DAC来控制变频器,即可满足要求,虽然输出建立时间比并行DAC稍长(通常也不超过100μs),但这样的时间与电机的启动时间比起来,完全可以忽略不计,且串行DAC与CPU连接时所用引线少、电路简单,芯片体积小、价格低。<br /><img src="http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/20050808104822.jpg"><font color=#FFFFFF>---</font>当精度要求不是太高时,对于单路的DAC,可以选用美国MAXIM公司生产的8位串行D/A芯片MAX517。本文将主要介绍MAX517的特性及其与AT89S52单片机的通信。<img src="http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/20050808104829.jpg">&nbsp;<br /><B>MAX517的性能简介</B><br /><font color=#FFFFFF>---</font>MAX517是8位电压输出型数模转换器,它带有简单的双线串行接口,允许多个设备之间进行通信。MAX517使用简单的双线串行接口,只需要标准的微处理器提供2根总线与之相连,如图1所示。微处理器的SCL输出时钟信号,SDA输出数据。当微处理器的SCL传送时钟脉冲时,对于MAX517来说,最高频率不能超过400kHz,即波特率不超过400kbps。图2是MAX517的一个完整的串行数据传送时序。<br /><font color=#FFFFFF>---</font>首先,微处理器应给MAX517一个地址字节,MAX517收到之后,给处理器一个应答信号;其次,处理器再给MAX517一个命令字节,MAX517收到之后,又发一个应答信号给处理器;最后,处理器将要转换的数字量(输出字节)送给MAX517,MAX517收到之后,再一次向处理器发送一个应答信号。至此,一个完整的串行数据传送即告结束。<br /><B>MAX517与AT89S52单片机的通信</B><br /><font color=#FFFFFF>---</font>对于AT89S52单片机来说,有两种方式向MAX517传送数据,一种是串行传送方式,另外一种是普通输出方式。<br />●&nbsp;串行传送方式<br /><font color=#FFFFFF>---</font>如图4所示,将AT89S52的RXD、TXD引脚分别连接到MAX517的SDA和SCL引脚,把AT89S52的串行口设置成工作方式0。此时,AT89S52&nbsp;CPU的串行口为同步移位寄存器方式,其波特率是固定的,为CPU晶振频率fosc的&nbsp;1/12,数据由RXD引脚出入,同步移位脉冲由TXD引脚送出,发送或接收的是8位数据,低位在先,高位在后。当一个8位的数据写入CPU的串行口发送缓冲器SBUF时,串行口即将8位数据以&nbsp;fosc/12的波特率从RXD引脚输出(从低位到高位),发送完成时,置中断标志TI=1。采用上述传送方式时,正好与MAX517的串行口特性相吻合。详细的传送程序清单如下。<br /><font color=#FFFFFF>---</font>CLR&nbsp;ES&nbsp;;关串行口中断<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;SCON,#00H&nbsp;;初始化,写串行口控制字,取工作模式0<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;A,#01011000B&nbsp;;准备MAX517的地址字节<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;SBUF,A&nbsp;;向CPU的串口发送<br /><font color=#FFFFFF>---</font>JNB&nbsp;TI,$&nbsp;;送完8位否?若未送完,则踏步等待<br /><font color=#FFFFFF>---</font>CLR&nbsp;TI&nbsp;;若送完,则清TI标志<br /><font color=#FFFFFF>---</font>JB&nbsp;P3.0,$&nbsp;;查应答信号<br /><font color=#FFFFFF>---</font>NOP&nbsp;;地址已送完<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;A,#00000000B&nbsp;;准备MAX517的命令字节<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;SBUF,A&nbsp;;向CPU的串口发送<br /><font color=#FFFFFF>---</font>JNB&nbsp;TI,$&nbsp;;送完8位否?若未送完,则踏步等待<br /><font color=#FFFFFF>---</font>CLR&nbsp;TI&nbsp;;若送完,则清TI标志<br /><font color=#FFFFFF>---</font>JB&nbsp;P3.0,$&nbsp;;查应答信号<br /><font color=#FFFFFF>---</font>NOP&nbsp;;命令已送完<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;A,#xxH&nbsp;;准备MAX517的输出字节<br /><font color=#FFFFFF>---</font>MOV&nbsp;SBUF,A&nbsp;;向CPU的串口发送<br /><font color=#FFFFFF>---</font>JNB&nbsp;TI,$&nbsp;;送完8位否?若未送完,则踏步等待<br /><font color=#FFFFFF>---</font>CLR&nbsp;TI&nbsp;;若送完,则清TI标志<br /><img src="http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/20050808104846.jpg"><font color=#FFFFFF>---</font>JB&nbsp;P3.0,$&nbsp;;查应答信号<br /><br /><img src="http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/20050808104840.jpg"><img src="http://www.epc.com.cn/magzine/20060105/20050808104920.jpg"><br /><font color=#FFFFFF>---</font>NOP&nbsp;;输出字节已送完<br /><font color=#FFFFFF>---</font>RET<br /><font color=#FFFFFF>---</font>值得注意的是,MAX517的+5V&nbsp;SCL在接收CPU送来的脉冲信号时,fmax=400kHz,而CPU的串口工作在方式0时,从TXD引脚输出的脉冲频率fTXD=fosc/12。这样,就要求fTXD=fosc/12≤400kHz,即fosc≤4.8MHz,也就是说,CPU的晶振频率不能超出4.8MHz。对于机床数控系统来说,选用MCS-51系列单片机作CPU时,若fosc≤4.8MHz,虽然照顾了MAX517的数据传送,但会导致系统的处理速度大大降低。因此,采用CPU串口方式0进行数据传送的方案,要视具体场合,在高速场合,通常不可取,只能用在低速场合。另外,采用串行传送时,CPU就不能再与其他系统进行串行通信了。<br />●&nbsp;普通输出方式<br /><font color=#FFFFFF>---</font>在普通输出方式下,可以通过CPU的2根输出线,或系统扩展输出芯片(如8255A)的2根输出线与MAX517进行通信。图4中采用的是AT89S52的P1.1、P1.0两引脚,分别与MAX517的SCL、SDA两引脚相连接。CPU遵照MAX517的工作时序,通过其P1.1引脚在必要的时候主动地输出单个的时钟脉冲,作为时钟信号,然后从P1.0引脚逐个地输出地址字节、命令字节和输出字节。在普通输出方式下,串行数据传送的软件流程如图5所示。在数据的传送过程中,必须遵守以下的约定:<br />(1)起始条件<br /><font color=#FFFFFF>---</font>传送没有开始的时候,CPU&nbsp;先将P1.1置高,使得MAX517的SCL=1;然后CPU控制P1.0由高变低,使得MAX517的SDA产生负跳变,标志着传送的开始。<br />(2)中间过程<br /><font color=#FFFFFF>---</font>中间过程需要传送地址字节、命令字节和输出字节。根据MAX517的工作时序,当且仅当SCL=0(即P1.1=0)时,SDA才能产生跳变(P1.0由0变1,或由1变0);当SCL=1(即P1.1=1)时,SDA状态保持(即P1.0=0或1,保持不变)。<br />(3)终止条件<br /><font color=#FFFFFF>---</font>当传送快要结束的时候,CPU先将P1.1置高,使得MAX517的SCL=1;然后CPU控制P1.0由低变高,使得MAX517的SDA产生正跳变,标志着传送的结束。<br /><font color=#FFFFFF>---</font>在普通输出方式下,不占用CPU的串行口,不影响本系统与其他系统的串行数据通信;并且普通输出方式的传送易于控制速度,不像串行传送方式对CPU的晶振频率有限制,因此推荐使用普通输出方式。<br /><B>结束语</B><br /><font color=#FFFFFF>---</font>在研制的机床数控系统中,选择AT89S52单片机作为CPU,采用本文提出的普通输出方式向MAX517传送数据,实现了对交流变频器的控制。应用实践表明,采用MAX517进行D/A转换时,硬件连接简单,软件编程方便,器件成本低廉,系统运行可靠。本文提出的单片机与MAX517的通信方式,对于MAX518和MAX519两种DAC也具有一定的参考价值。<br />参考文献<br />1&nbsp;吴秀清等.微型计算机原理与接口技术.中国科学技术大学出版社.2002<br />2&nbsp;刘红玲等.实用微机接口技术.中国电力出版社.2003<br />3&nbsp;MAXIM.&nbsp;NEW&nbsp;RELEASES&nbsp;DATA&nbsp;BOOK.&nbsp;Volume&nbsp;V.&nbsp;Printed&nbsp;USA.1996<br />4&nbsp;李华.MCS-51系列单片机实用接口技术.北京航空航天大学出版社.1993<br />5&nbsp;王玉琳.CK-I型车床闭环控制系统的研究与应用.合肥工业大学.1991</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table><br /></td></TR></table></B>
tyw 发表于 2008-9-17 07:44 | 显示全部楼层
这个便宜一点
&nbsp;<br />DAC7512&nbsp;<font color=#008040>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#FF0000>1.45美元</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗轨至轨输出&nbsp;12&nbsp;位串行输入&nbsp;DAC&nbsp;&nbsp;</font><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR></table><br />TI&nbsp;德州仪器的数模转换器&nbsp;(DAC)&nbsp;系列包括高准确度&nbsp;(+/-&nbsp;1&nbsp;LSB&nbsp;INL)、具有二或四象限工作能力的乘法数模转换器&nbsp;(MDAC),可提供高性能解决方案。选择输出缓冲器以满足您的应用需求,即低偏移、高电压、高速(高转换率)。&nbsp;<br />Texas&nbsp;Instruments&nbsp;美国&nbsp;TI&nbsp;德州仪器半导体公司&nbsp;Data&nbsp;Converters&nbsp;数据转换&nbsp;<B>DAC&nbsp;数模转换器</B>&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.voipphone.com.cn/images/ChanPinGaiShu.gif">&nbsp;数模转换器&nbsp;概述</td><td class=ubb>-&nbsp;</td><td class=ubb><img src="http://www.voipphone.com.cn/images/ChanpinCanShu.gif">&nbsp;数模转换器&nbsp;参数</td></TR><TR><td class=ubb><br />8&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(23)<br />10&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(15)&nbsp;<br />12&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(55)&nbsp;<br />14&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(11)&nbsp;<br />16&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(45)&nbsp;<br />20&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(1)&nbsp;<br /></td><td class=ubb></td><td class=ubb>8&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(23)<br />10&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(15)&nbsp;<br />12&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(55)&nbsp;<br />14&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(11)&nbsp;<br />16&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(45)&nbsp;<br />20&nbsp;位分辨率&nbsp;DAC&nbsp;(1)</td></TR></table><br />8&nbsp;位分辨率数模转换器&nbsp;DAC&nbsp;(23)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;Number</td><td class=ubb>Description</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5571</td><td class=ubb>具有高速&nbsp;I2C&nbsp;输入的低功耗&nbsp;8&nbsp;位&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5573</td><td class=ubb>具有&nbsp;I2C&nbsp;接口的&nbsp;8&nbsp;位四路&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5574</td><td class=ubb>具有&nbsp;I2C&nbsp;接口的&nbsp;8&nbsp;位四路数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC908</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;165MSPS&nbsp;SpeedPlus(TM)&nbsp;DAC,可伸缩电流输出在&nbsp;2mA&nbsp;与&nbsp;20mA&nbsp;之间</td></TR><TR><td class=ubb>THS5641A</td><td class=ubb>8&nbsp;位、100MSPS、CommsDAC(TM)&nbsp;DAC、介于&nbsp;2mA&nbsp;至&nbsp;20mA&nbsp;的可伸缩电流输出</td></TR><TR><td class=ubb>TLC5602</td><td class=ubb>8&nbsp;位,30MSPS&nbsp;单&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLC5620</td><td class=ubb>8&nbsp;位、10us&nbsp;四路&nbsp;DAC,串行输入、1x&nbsp;或&nbsp;2x&nbsp;输出可编程、同步更新、低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLC5628</td><td class=ubb>8&nbsp;位,10us&nbsp;八路&nbsp;DAC,串行输入,1x&nbsp;或&nbsp;2x&nbsp;输出可编程,同步更新,低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLC7225</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;5us&nbsp;四路&nbsp;DAC&nbsp;并行输入同步更新二进制输入编码</td></TR><TR><td class=ubb>TLC7226</td><td class=ubb>8&nbsp;位,5us&nbsp;四路&nbsp;DAC,并行输入、单/双电源</td></TR><TR><td class=ubb>TLC7524</td><td class=ubb>8&nbsp;位,0.1us&nbsp;MDAC,并行输入,DSP&nbsp;快速控制信号,简单微接口</td></TR><TR><td class=ubb>TLC7528</td><td class=ubb>8&nbsp;位,0.1us&nbsp;双路&nbsp;MDAC,并行输入,DSP&nbsp;快速控制信号,简单微&nbsp;I/F</td></TR><TR><td class=ubb>TLC7628</td><td class=ubb>8&nbsp;位,0.1us&nbsp;双路&nbsp;MDAC,并行输入,DSP&nbsp;快速控制信号</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5620</td><td class=ubb>8&nbsp;位、10us&nbsp;DAC&nbsp;串行输入四路&nbsp;DAC&nbsp;可编程&nbsp;1x&nbsp;或&nbsp;2x&nbsp;输出,同步更新</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5621</td><td class=ubb>8&nbsp;位、10us&nbsp;四路&nbsp;DAC,串行输入、简单&nbsp;2&nbsp;线接口、可编程&nbsp;1x&nbsp;或&nbsp;2x&nbsp;输出、断电功能</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5623</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;3us&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程稳定时间/功耗、超低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5624</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;1.0&nbsp;至&nbsp;3.5us&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5625</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;2.5&nbsp;或&nbsp;12us&nbsp;双路&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程稳定时间</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5626</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;1us&nbsp;双路&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5627</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;3us&nbsp;四路&nbsp;DAC,具有串行输入、低功耗、H/W&nbsp;或&nbsp;S/W&nbsp;关断状态</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5628</td><td class=ubb>8&nbsp;位,10us&nbsp;八路&nbsp;DAC,串行输入,可编程&nbsp;1x&nbsp;或&nbsp;2x&nbsp;输出,低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5629</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;8&nbsp;通道&nbsp;1/3&nbsp;us&nbsp;DAC,具有串行&nbsp;输入、可编程建立时间/功耗、低功耗和电源关闭功能</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5632</td><td class=ubb>8&nbsp;位&nbsp;8&nbsp;通道&nbsp;1/3us&nbsp;DAC,串行&nbsp;输入、可编程建立时间/功耗、低功耗、自动断电、内部参考</td></TR></table><br />10&nbsp;位分辨率数模转换器&nbsp;DAC&nbsp;(15)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;Number</td><td class=ubb>Description</td></TR><TR><td class=ubb>DAC2900</td><td class=ubb>双路&nbsp;10&nbsp;位&nbsp;125Msps&nbsp;数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5652</td><td class=ubb>双路&nbsp;10&nbsp;位&nbsp;200MSPS&nbsp;数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC6571</td><td class=ubb>DAC6571:10&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC6573</td><td class=ubb>具有&nbsp;I2C&nbsp;接口的&nbsp;10&nbsp;位&nbsp;四路&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC6574</td><td class=ubb>具有&nbsp;I2C&nbsp;接口的&nbsp;10&nbsp;位&nbsp;4&nbsp;路数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC900</td><td class=ubb>10&nbsp;位&nbsp;165MSPS&nbsp;SpeedPlus(TM)&nbsp;DAC,可伸缩电流输出在&nbsp;2mA&nbsp;与&nbsp;20mA&nbsp;之间</td></TR><TR><td class=ubb>THS5651A</td><td class=ubb>10&nbsp;位、100MSPS、CommsDAC、差动&nbsp;介于&nbsp;2mA&nbsp;至&nbsp;20mA&nbsp;的可伸缩电流输出</td></TR><TR><td class=ubb>TLC5615</td><td class=ubb>10&nbsp;位,12.5us&nbsp;DAC,串行输入,低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5604</td><td class=ubb>10&nbsp;位&nbsp;3us&nbsp;四路&nbsp;DAC,具有串行输入、同步更新、可编程稳定时间和断电功能</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5606</td><td class=ubb>10&nbsp;位、3&nbsp;或&nbsp;9&nbsp;us&nbsp;DAC、串行输入、可编程建立时间/功耗、超低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5608</td><td class=ubb>2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V&nbsp;10&nbsp;位&nbsp;8&nbsp;通道串行&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5608IYE</td><td class=ubb>采用晶圆芯片级封装的&nbsp;2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V、12&nbsp;位和&nbsp;10&nbsp;位八路&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5617A</td><td class=ubb>10&nbsp;位&nbsp;2.5&nbsp;双路&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程稳定时间</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5631</td><td class=ubb>具有内部参考的&nbsp;2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V&nbsp;10&nbsp;位&nbsp;8&nbsp;通道串行&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5637</td><td class=ubb>10&nbsp;位&nbsp;1us&nbsp;DAC,具有串行输入、双路&nbsp;DAC、可编程内部参考和稳定时间</td></TR></table><br />12&nbsp;位分辨率数模转换器&nbsp;DAC&nbsp;(55)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;Number&nbsp;</td><td class=ubb>Description&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>DAC2902</td><td class=ubb>双路&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;125Msps&nbsp;数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC2932</td><td class=ubb>超低功耗&nbsp;29mW&nbsp;12&nbsp;位双路&nbsp;40MSPS&nbsp;D/A,具有&nbsp;4&nbsp;个附加的控制&nbsp;DAC&nbsp;用于进行发送/接收路径控制</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5662</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;200MSPS&nbsp;双&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7512</td><td class=ubb>低功耗轨至轨输出&nbsp;12&nbsp;位串行输入&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7513</td><td class=ubb>低功耗轨至轨输出&nbsp;12&nbsp;位串行输入&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7541</td><td class=ubb>低成本&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;CMOS&nbsp;四象限乘法&nbsp;D/A&nbsp;转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7545</td><td class=ubb>CMOS&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;乘法位数模转换器,与微处理器兼容</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7551</td><td class=ubb>12&nbsp;位超低短时脉冲波形干扰电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7552</td><td class=ubb>12&nbsp;位、双路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7553</td><td class=ubb>12&nbsp;位、双路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7554</td><td class=ubb>低功耗低短时脉冲波形干扰&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7558</td><td class=ubb>12&nbsp;位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7571</td><td class=ubb>低功耗轨至轨输出&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;I2C&nbsp;输入&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7573</td><td class=ubb>具有&nbsp;I2C&nbsp;数字接口的四路&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;10us&nbsp;数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7574</td><td class=ubb>具有&nbsp;I2C&nbsp;接口的&nbsp;12&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7611</td><td class=ubb>12&nbsp;位串行输入数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7612</td><td class=ubb>双路&nbsp;12&nbsp;位串行输入数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7613</td><td class=ubb>12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7614</td><td class=ubb>四路串行输入&nbsp;12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7615</td><td class=ubb>四路串行输入,12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7616</td><td class=ubb>四路串行输入&nbsp;12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7617</td><td class=ubb>四路串行输入&nbsp;12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7621</td><td class=ubb>12&nbsp;位并行输入数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7624</td><td class=ubb>12&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7625</td><td class=ubb>12&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7714</td><td class=ubb>四路串行输入&nbsp;12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7715</td><td class=ubb>四路串行输入,12&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7724</td><td class=ubb>12&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7725</td><td class=ubb>12&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7800</td><td class=ubb>双路单片&nbsp;CMOS&nbsp;12&nbsp;位乘数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7801</td><td class=ubb>双路单片&nbsp;CMOS&nbsp;12&nbsp;位乘数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7802</td><td class=ubb>双路单片&nbsp;CMOS&nbsp;12&nbsp;位乘数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7811</td><td class=ubb>12&nbsp;位串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7821</td><td class=ubb>12&nbsp;位串行输入乘法&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7822</td><td class=ubb>双路&nbsp;12&nbsp;位串行输入乘法&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8043</td><td class=ubb>CMOS&nbsp;12&nbsp;位串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC811</td><td class=ubb>兼容微处理器的&nbsp;12&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC813</td><td class=ubb>兼容微处理器的&nbsp;12&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC902</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;165MSPS&nbsp;SpeedPlus(TM)&nbsp;DAC,可伸缩电流输出在&nbsp;2mA&nbsp;与&nbsp;20mA&nbsp;之间</td></TR><TR><td class=ubb>THS5661A</td><td class=ubb>12&nbsp;位、125MSPS、CommsDAC、差动&nbsp;介于&nbsp;2mA&nbsp;至&nbsp;20mA&nbsp;的可变电流输出</td></TR><TR><td class=ubb>TLC5618A</td><td class=ubb>12&nbsp;位、2.5us&nbsp;二路&nbsp;DAC、串行输入、可编程稳定时间、同步更新、低功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5610</td><td class=ubb>2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;8&nbsp;通道串行&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5610IYE</td><td class=ubb>采用晶圆芯片级封装的&nbsp;2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V、12&nbsp;位和&nbsp;10&nbsp;位八路&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5610IYZ</td><td class=ubb>采用晶圆芯片级封装的&nbsp;2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V、12&nbsp;位和&nbsp;10&nbsp;位八路&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5613</td><td class=ubb>12&nbsp;位,DAC,并行电压输出,可编程设定时间/功耗,自动断电</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5614</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;3us&nbsp;四路&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、低功耗和&nbsp;H/W&nbsp;或&nbsp;S/W&nbsp;断电功能</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5614Y</td><td class=ubb>采用晶圆芯片级封装的&nbsp;2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5616</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;3us&nbsp;DAC&nbsp;串行输入可编程设置时间/功耗,电压&nbsp;O/P&nbsp;范围&nbsp;=&nbsp;2x&nbsp;基准电压</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5618A</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;2.5us&nbsp;双路&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、在&nbsp;Q&nbsp;temp&nbsp;温度范围内运行</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5619</td><td class=ubb>12&nbsp;位单通道并行&nbsp;DAC,具有电压输出、低功耗和异步更新</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5630</td><td class=ubb>具有内部参考的&nbsp;2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V&nbsp;12&nbsp;位&nbsp;8&nbsp;通道串行&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5633</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;DAC,具有并行电压输出可编程内部参考设置时间、功耗、8&nbsp;位微控制器兼容接口</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5636</td><td class=ubb>12&nbsp;位&nbsp;1us&nbsp;DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5638</td><td class=ubb>12&nbsp;位、1&nbsp;或&nbsp;3.5us&nbsp;DAC,具有串行输入、双路&nbsp;DAC、可编程内部参考和稳定时间、功耗</td></TR><TR><td class=ubb>TLV5639</td><td class=ubb>12&nbsp;位,DAC,并行,电压输出,可编程内部&nbsp;参考,建立时间、功耗、1&nbsp;通道</td></TR></table><br />14&nbsp;位分辨率数模转换器&nbsp;DAC&nbsp;(11)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;Number&nbsp;</td><td class=ubb>Description&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>DAC2904</td><td class=ubb>14&nbsp;位&nbsp;125MSPS&nbsp;双路通信&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5672</td><td class=ubb>数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5674</td><td class=ubb>具有&nbsp;2x/4x&nbsp;插值滤波器的14&nbsp;位&nbsp;400&nbsp;CommsDAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5675A</td><td class=ubb>14&nbsp;位&nbsp;400MSPS&nbsp;数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8801</td><td class=ubb>14&nbsp;位串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8802</td><td class=ubb>二路、串行输入&nbsp;14&nbsp;位乘法&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8803</td><td class=ubb>14&nbsp;位、四路、串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8805</td><td class=ubb>Dual,&nbsp;Parallel&nbsp;Input,&nbsp;14-Bit,&nbsp;Multiplying&nbsp;Digital-to-Analog&nbsp;Converter</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8806</td><td class=ubb>14&nbsp;位并行输入乘法&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC904</td><td class=ubb>可伸缩电流输出在&nbsp;2mA&nbsp;与&nbsp;20mA&nbsp;之间的&nbsp;14&nbsp;位&nbsp;165MSPS&nbsp;SpeedPlus(TM)&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>THS5671A</td><td class=ubb>14&nbsp;位&nbsp;125&nbsp;MSPS&nbsp;CommsDAC,差动&nbsp;介于&nbsp;2mA&nbsp;至&nbsp;20mA&nbsp;的可伸缩电流输出</td></TR></table><br /><br />16&nbsp;位分辨率数模转换器&nbsp;DAC&nbsp;(45)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;Number&nbsp;</td><td class=ubb>Description&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>DAC1221</td><td class=ubb>16&nbsp;位低功耗数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5686</td><td class=ubb>具有&nbsp;16x&nbsp;内插的高性能&nbsp;16&nbsp;位&nbsp;500MSPS&nbsp;双&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC5687</td><td class=ubb>16&nbsp;位&nbsp;500&nbsp;MSPS&nbsp;2x-8x&nbsp;内插双通道数模转换器&nbsp;(DAC)</td></TR><TR><td class=ubb>DAC712</td><td class=ubb>具有&nbsp;16&nbsp;位总线接口的&nbsp;16&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC714</td><td class=ubb>具有串行数据接口的&nbsp;16&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC715</td><td class=ubb>具有&nbsp;16&nbsp;位总线接口的&nbsp;16&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC716</td><td class=ubb>具有串行数据接口的&nbsp;16&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7631</td><td class=ubb>串行输入&nbsp;16&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7632</td><td class=ubb>具有串行接口的&nbsp;16&nbsp;位双路电压输出&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7634</td><td class=ubb>16&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7641</td><td class=ubb>16&nbsp;位电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7642</td><td class=ubb>具有并行接口和复位到中间等级功能的&nbsp;16&nbsp;位双路电压输出&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7643</td><td class=ubb>具有并行接口和复位到最小等级功能的&nbsp;16&nbsp;位双路电压输出&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7644</td><td class=ubb>16&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7654</td><td class=ubb>16&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7664</td><td class=ubb>数模转换器;四路、16&nbsp;位、12uS&nbsp;稳定时间、+/-&nbsp;1&nbsp;LSB&nbsp;DNL</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7731</td><td class=ubb>具有内部&nbsp;+10V&nbsp;参考和串行&nbsp;I/F&nbsp;的&nbsp;16&nbsp;位单通道数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7734</td><td class=ubb>16&nbsp;位四路电压输出串行输入数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7741</td><td class=ubb>具有内部&nbsp;+10V&nbsp;参考和并行&nbsp;I/F&nbsp;的&nbsp;16&nbsp;位单通道数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7742</td><td class=ubb>具有内部参考的&nbsp;16&nbsp;位单通道并行接口</td></TR><TR><td class=ubb>DAC7744</td><td class=ubb>16&nbsp;位四路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8501</td><td class=ubb>乘法、低功耗、轨至轨输出、16&nbsp;位串行输入数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8531</td><td class=ubb>低功耗轨至轨输出&nbsp;16&nbsp;位串行输入数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8532</td><td class=ubb>具有串行接口和轨至轨电压输出的&nbsp;16&nbsp;位双通道低功耗模数转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8534</td><td class=ubb>2.7V&nbsp;至&nbsp;5.5V&nbsp;四通道&nbsp;16&nbsp;位串行输入&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8541</td><td class=ubb>具有&nbsp;1.8V&nbsp;兼容并行接口和轨至轨电压输出的低功耗&nbsp;16&nbsp;位数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8544</td><td class=ubb>四路&nbsp;16&nbsp;位四路轨至轨电压输出并行接口数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8550</td><td class=ubb>16&nbsp;位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8551</td><td class=ubb>16&nbsp;位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8552</td><td class=ubb>DAC8552:16&nbsp;位双路电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8554</td><td class=ubb>16&nbsp;位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8555</td><td class=ubb>16&nbsp;位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8560</td><td class=ubb>DAC8560</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8571</td><td class=ubb>低功耗轨至轨输出&nbsp;16&nbsp;位&nbsp;I2C&nbsp;输入&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8574</td><td class=ubb>低功耗四路轨至轨输出&nbsp;16&nbsp;位&nbsp;I2C&nbsp;输入&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8580</td><td class=ubb>16&nbsp;位高速低噪声电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8581</td><td class=ubb>16&nbsp;位高速低噪声电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8811</td><td class=ubb>16&nbsp;位串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8812</td><td class=ubb>16&nbsp;位、双串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8814</td><td class=ubb>16&nbsp;位、四路、串行输入乘法数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8820</td><td class=ubb>16&nbsp;位并行输入乘法&nbsp;DAC</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8822</td><td class=ubb>Dual,&nbsp;Parallel&nbsp;Input,&nbsp;16-Bit,&nbsp;Multiplying&nbsp;Digital-to-Analog&nbsp;Converter</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8830</td><td class=ubb>16&nbsp;位超低功耗电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8831</td><td class=ubb>16&nbsp;位、超低功耗、电压输出数模转换器</td></TR><TR><td class=ubb>DAC8832</td><td class=ubb>16&nbsp;位、超低功耗、电压输出数模转换器</td></TR></table><br />20&nbsp;位分辨率数模转换器&nbsp;DAC&nbsp;(1)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>Part&nbsp;Number&nbsp;</td><td class=ubb>Description&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>DAC1220</td><td class=ubb>20&nbsp;位低功耗数模转换器</td></TR></table><H5>TI&nbsp;德州仪器数模转换器&nbsp;DAC技术支持</H5><OL><li>TI&nbsp;德州仪器仪DAC&nbsp;数模转换器产品选型与价格&nbsp;.&nbsp;xls&nbsp;</li></OL><H5>BDTIC&nbsp;半导体事业部声明</H5><br />BDTIC&nbsp;半导体事业部所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与BDTIC&nbsp;半导体事业部联系。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
 楼主| merlin_xm 发表于 2008-9-17 08:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,
to&nbsp;二楼,我是要尽量简单化.<br />谢谢,大家,我早上就去电子城选几个
 楼主| merlin_xm 发表于 2008-9-18 09:22 | 显示全部楼层
Thank all.
感谢TYW,我现在在网上买了MAX517。18元一只,我只买了十只。先做实验看看。
tyw 发表于 2008-9-18 09:42 | 显示全部楼层
哈哈,lz很有钱哦,18元好买几个cpu了拉
<br />用多余i/o口做R/2R&nbsp;d/a输出口也是很好的方案<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711395845597.gif">
zjz灰太狼 发表于 2011-7-26 16:32 | 显示全部楼层
zjz灰太狼 发表于 2011-7-26 16:33 | 显示全部楼层
VIP4会员 发表于 2011-7-26 16:47 | 显示全部楼层
7# tyw
T叔的R-2R电阻有错误,用了好多年没发现吗?
R19应该是200K,不是100K.(200k并200K=100K,再和100K串还原200K)
未知求学者 发表于 2019-6-5 18:46 | 显示全部楼层
&nbsp;DAC7512&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45美元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗轨至轨 ...
NHSA。放这么多东西。MCP4725模块,为什么不推荐,不好用吗
wy13043207006 发表于 2022-2-11 23:24 | 显示全部楼层
学习了,值得了解
