[电源] 电源芯片问题
3422|18
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试78223时遇到一个问题:负载R4是单片机+CC1101,平时5V电源一直在充电,78223输入电压大于2.4V时,78223的Vout输出;小于1.8V时,关闭。实际测试时,电压小于1.8V时,可以关闭,但是大于2.4V时无**常开启
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 21:26 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2011-9-19 21:29 | 显示全部楼层
那输出啥了
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 21:33 | 显示全部楼层
输出一个0.2几到0.4几的电压
电容C1的电压也无法再升高
五谷道场 发表于 2011-9-19 21:36 | 显示全部楼层
停留在哪了
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 21:37 | 显示全部楼层
停留在2.46V。
午夜粪车 发表于 2011-9-19 21:50 | 显示全部楼层
图中78320实际是?
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 21:53 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2011-9-19 21:54 | 显示全部楼层
应该是78223的EN处于中间态了
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 21:57 | 显示全部楼层
怎么会有中间态呢
jlyuan 发表于 2011-9-19 21:58 | 显示全部楼层
里面没有比较器吗?
yszong 发表于 2011-9-19 22:04 | 显示全部楼层
有个内部结构图吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 22:06 | 显示全部楼层
有,==
 楼主| zhanghqi 发表于 2011-9-19 22:09 | 显示全部楼层
l4157 发表于 2011-9-20 12:04 | 显示全部楼层
R1=100K?
改成100R或10R或更小
TI_Power 发表于 2011-9-20 20:10 | 显示全部楼层
你测试的点对不对,是直接测芯片引脚上的电压吗?建议你测试一下这时EN引脚的电压是否逻辑正确
cecwxf 发表于 2011-9-20 20:40 | 显示全部楼层
guanzhuxia
s07222016 发表于 2011-9-21 00:09 | 显示全部楼层
你要不使用EN=Vin的方式看看!
