[项目外包] VGA\DVI\HDMI输入信号线进行图像混合叠加项目
1336|1
 楼主| zhou4zcc 发表于 2019-4-2 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥90000 元
发布时间:2019-04-02 22:13:07
截止时间:2019-04-14 22:13:07
项目周期:30天以上
现居地址:湖北省武汉市江汉区
项目描述:
        本项目在2018年5月在本论坛发布过,原接单人因个人原因,造成项目拖延了10个月。已经终止合作。 目前重新发标。
        混合器项目说明
1.比如电脑主机输出信号有3种接口(VGA\DVI\HDMI);需要支持VGA\DVI\HDMI三种信号输入,在主板上用跳线方式(或者考虑系统自动识别信号来源哪个接口,请提出方案)选择信号来源,三选一,分辨率从1024*768到1920*1080常规分辨率段。《混合器》支持VGA\DVI\HDMI三种信号输出,与输入信号分辨率保持一致。
2.能够将显卡输出信号截屏成JPG、PNG等常用图片格式文件。通过以太网发送到我们上位机软件;《混合器》产生截图频率建议为1秒2次(截图频率可通过通讯协议来制定)
3 视频混合---- 类似画中画
叠加画中画需要支持2种资源模式
        4。 板子上需要有“485透传 tcp/ip” 功能
        5.  需要支持推流功能。
第一期功能:静态图片混合。上位机通过以太网发送与当前屏幕分辨率匹配的图片,需要《混合器》对指定颜色进行抠图透明化处理,满屏显示不压缩确保图片原有的清晰度。
        此链接是成品演示效果视频,我们希望达到的效果就如视频展示 https://share.weiyun.com/5EjDCbs
        第二期功能:视频流混合,《混合器》通过上位机指令接收到需要播放视频流时(此时是RTPS协议的播放URL地址),去连接服务器进行播放,并对指定颜色进行抠图透明化处理,满屏显示。由于视频流是广播方式,显示尺寸不一定与当前分辨率匹配所以允许有一定程度的拉伸或压缩。
我们需要叠加的视频,根据您的要求进行设计,比如背景颜色统一绿色,需要叠加的视频分辨率固定多少,文件格式等等技术要求。(以下方案是我们想的,如有更好的实现方法能达到我要的效果,具体实现办法可以再商议)
《混合器》可以通过以太网接收电脑服务器的指令,如果接收到视频点播类指令则访问服务器指定的端口进行视频流播放,将播放服务器广播的视频流,并有可能淡化3.5MM输入插座产生的声音,凸显视频流中的声音;播放的视频在有需要的情况下,《混合器》需要将服务器推送下来的视频流里的绿色背景做抠图处理。
        附件里的视频是: 经过《视频混合器》做了画中画处理后的成品效果。  如果我服务器视频流播放完毕, 那么混合器停止叠加显示,实时显示原本输入端的画面。
        附件里:我们需要叠加的视频文件------ “我们要混合的视频流源文件.gif”
        附件里:视频混合叠加抠图后效果------ “经过混合叠加后成品效果.gif”
        工期时间: 建议3个月内能出原型机。 如需要更长时间做准备可商议。
        因上述只是我一方的技术要求,但为了能实现我们具体应用效果,如双方有更好的方式方法实现, 那可以考虑其他,并不非得“全屏播放+绿色抠图”。
        无论《画中画》采用哪种技术方案,《混合器》输出后的视频与源视频信号对比,肉眼不可察觉出有明显的延迟!
        叠加画中画,我们分2期来实现。硬件批量生产成本我方建议在230左右。第二期因涉及视频流混合,对性能要求较高,或许有可能会成本会高额上升,也可以考虑所谓“低端产品”和“高性能产品(流畅叠加播放视频流)” 2种芯片方案。
去竞标
guocz 发表于 2019-4-13 13:11 | 显示全部楼层
是否找到合作方了?
详细功能和合作方式可以详聊,我司在图像处理及视频处理领域经验丰富。
18311211426,手机同微信
